 [ Сообщений: 418 ]  На страницу  След.
Замена катализатора - оптимально:
Опрос закончился 02 июл 2006, 10:25
- Пламегаситель УАЗа 9%  9%  [ 1 ]
- Оставить пустышку (просто выбить) 55%  55%  [ 6 ]
- Пламегаситель ВАЗ 2110 9%  9%  [ 1 ]
- Катализатор ВАЗ 2112 (2110i) 27%  27%  [ 3 ]
Всего голосов : 11
 Заголовок сообщения: Вырезка катализатора ...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2004, 22:03
  •  426
  •  17 янв 2004, 14:09
  •  Москва Юг
Здравствуйте Уважаемые!
По катализатору, все-таки поподробнее, как его вытряхивать, что после этого вместо него ставить или чем заменить?
Спасибо.
http://video.mail.ru/mail/bleka67/1/13.html
Сообщение Добавлено: 08 июн 2004, 07:57
  •  90
  •  06 май 2004, 09:10
его надо резать до половины окружности спереди и сзади и потом сбоку чтобы вскрыть. Отгинаешь и начинаешь выламывать оттуда керамику. потом загибаешь назад и завариваешь.
как вариант - отрезать нафиг и вварить вместо него просто трубу такого же диаметра.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2004, 17:47
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Тогда уже правильнее подобрать гофру
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 12 окт 2004, 23:16
Не надо ни чего резать! Возьми заточенную трубу или лом, пробей керамику с торца катализатора насквозь. Вся керамика после этого высыпается наружу. Остатки отковыряй монтировкой или большой отвёрткой.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2004, 10:42
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
а я вот думаю было бы интересно найти глушак без катализатора и поставить его в замен
поездить посмотреть и сравнить, не понравится вернуть обратно
с рабочим катализатором можно и продать по сходной цене
всётаки жалко "дорогостоящую" вещь вытряхивать ...
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 13 окт 2004, 11:03
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
Конторы специализирующиеся на выхлопных системах (продажа и установка), настоятельно рекомендуют, при удалении катализатора, ставить пламягаситель, который продлит жизнь вашему глушителю и/или резонатору.
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 13 окт 2004, 22:45
  •  5
  •  13 окт 2004, 20:51
Согласен! На Большой Варшавке, в автозапчастях на втором этаже видел эту хрень. Стоит около 2000р. Устанавливается вместо катализатора( катализатор отрезается "болгаркой", насаживается пламягаситель, закрепляется хомутом от "копеечного" глушителя ). Пока не до жиру, но в последствии обязательно поставлю...
Бывает...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2004, 15:57
  •  361
  • 75
  •  30 июн 2004, 22:57
2000 р. за сраный пламегаситель? Он чего, из иридия?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2004, 16:08
  •  1020
На Преображенке в конторе? которая этим занимается, если не подводит память, стоит ок 20$
Сообщение Добавлено: 28 окт 2004, 22:18
  •  4735
  •  13 окт 2004, 20:18
Коллеги, простите за тупость. А чем катализатор мешает?
Каталог наклеек https://vk.com/club10762751
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу  След.
