 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: к вопросу о камере заднего вида
Сообщение Добавлено: 08 дек 2005, 13:19
  •  244
  •  26 май 2005, 21:56
мотивы установки и сама установка описаны здесь:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=30
запотевает, сволочь! я так понимаю, из-за того, что она греется во время работы, кондесат на стеклышке внутри и оседает. типа как одностекольные окна в помещении. один раз раскрутил, выдул влагу компрессором, на следующий день опять запотела. но пятно кондесата уже значительно меньше. может, повторная продувка поможет. дойдут руки продуть - отпишусь.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2005, 13:33
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Talib, купи спрей для масок аквалангистов от запотевания.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 02:23
  •  244
мысля, но некогда ездить по магазинам. может че-то доморощенное есть?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 06:16
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Из доморощенного есть - мылом натереть - но оно в камере надо? есть сейчас и антизапотеватели для автомобильных стекол - в магазинах лежат вместе совсей автохимией. Бери американское. Я как-то наше брал - на пару дней только и хватает.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 06:59
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Если, как я понял, запотевает изнутри, то можно попробовать загерметизировать камеру снаружи. Чтобы вовнутрь не попадал воздух снаружи. Как это сделать, нужно смотреть по месту, герметиком замазать или прокладочку какую из резинки вырезать.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 11:50
  •  244
да она и так с прокладками (заводскими)и с другой стороны залита герметиком (лично мной). оседает при температуре около +2 тире +4 влага из того воздуха, что болтается в камере, около 0,5 кубического сантиметра. посоветовался с челом, который занимается видеомонтажом, так его на несколько объектов тоже вызывали по поводу запотевания на этих же моделях. он их просто сушит в помещении.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 14:31
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
А если во внутреннем герметизировнном объеме камеры замуровать 2-3 зерна силикогеля? Поможет , ИМХО.
-AK_
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 18:52
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
AK66, поддерживаю......сильная вещь!
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 20:07
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
У армейцев есть карандаши к противогазам. Держится долго и оптику практически не портит.
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 20:09
  •  524
  •  Ekburg
Это снаружи. А потеет из внутреннего объема. Проходил на фотоаппаратах такое.
-AK_
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
