 Заголовок сообщения: Замена штатной аудиопроводки
Сообщение Добавлено: 28 янв 2006, 21:57
  •  20
  •  12 апр 2005, 19:15
  •  Спб
Собрался поставить себе усилитель, акустику 16" + сабвуфер, и в том числе поменять штатную проводку. И сегодня выяснил, что у нас переход от кузова в передние двери выполняется с помощью разъемов, на которые все выведено, в тч и провода на переднюю акустику.
Вопрос к тем, кто менял штатную проводку на передние двери, как лучше провести новую:
1) сделать новый переход (сверлить дырки в кузове и двери, ставить отдельный резиновый гофр и через него тянуть отдельный новый цельный провод на дверную акустику);
2) использовать незанятые места в дверном разъеме (там много пустых мест, можно даже параллельно подключить несколько контактов), вставить туда контакты, к которым подвести новые провода, (образуется разъемное соединение в аудиопроводе);
3) довести новый провод только до кузовной части дверного разъема, подключиться к штатным аудиоконтатам, в двери в этом случае остается штатная проводка.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2006, 22:06
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Sureech, если уж менять проводку, то конечно п.2 Остальное - не изящно!
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 29 янв 2006, 16:26
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Раз ты собрался менять аудиопроводку, значит стандартная не устраивает по характеристикам, хочешь проложить супер-дупер-пупер провода. Тогда сверлить, обрабатывать, отдельный гофрик и т.д.
ты правда имеешь в виду 16-дюймовую акустику? это же 41 см...!!!
не забудь про позолоченные клемы на АКБ :-)
после установки саба тебе надо будет от резонансов избавляться, обклеивать всякие шумящие места вибропластом, если правда будешь все это делать, то могу дать файлы для проверки акустики (белый\розовый шум, 0-20кГц плавный подъем частоты и т.д.)
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 29 янв 2006, 18:15
  •  20
  •  Спб
Конечно, 16 см (6,5"), ошибся, сорри.
Старая проводка и идет не оттуда, откуда нужно, усилитель собираюсь ставить на задней спинке, так что в любом случае нужно новую прокладывать.
Обклеивать собираюсь, особенно хочу сделать передние двери, но это только когда потеплеет и по результатам прослушивания, сейчас планирую только установку. Так что за файлы был бы признателен.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 30 янв 2006, 10:21
  •  930
  •  23 авг 2004, 16:24
  •  Москва Ю.Бутово; N55 30'58.01" E37 29'05.76"
п.2 качество звука из-за доп. разъема не ухудшиться.
GW G5 "SАFE"
Моя Родина - Советский Союз!
Сообщение Добавлено: 30 янв 2006, 19:59
  •  20
  •  Спб
А по п.3 качество заметно не ухудшится? Может так сделать?
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006, 09:16
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Чем толще провод, тем меньше его погонное сопротивление (Ом/метр). Чем меньше погонное сопротивление, тем большая мощность от усилителя отдается динамикам, т.е., если так можно выразится, больше КПД всей системы.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006, 09:48
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Sureech, надо менять проводку полностью, без разъемных соединений... Или смысла в замене части провоки не будет...
Hornet, +1.
Чем толще провод, тем меньше его погонное сопротивление (Ом/метр). Чем меньше погонное сопротивление, тем...
... тем больший ток может течь, тем больше мощность выделится на динамике...
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006, 23:25
  •  20
  •  Спб
Ну все, сделал. Закончили только час назад, сабвуфер еще не готов, поэтому в полной мере оценить результат не успел и не смог. Кроме того, подиумы пока закрепить нормально не получилось, нужны особенно длинные саморезы, те, что шли в комплекте, не подошли.
Проводку решил все-таки проложить заново - просверлили в разъемах (в пустых местах) дырки и через них пропустили провода, те обошлись без гофра и новых отверстий в дверях и кузове.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 00:14
  •  2506
  •   21
  •  Moscow, SVAO
Sureech, кинь свое мыло, скину треки для теста акустики.
