 [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 10:32
  •  90
  •  12 окт 2004, 17:22
  •  МО
Вот, собственно, сабж. Тема обсосана 99 раз, вот еще один релиз.
Не на что не претендую, но может кому пригодится. Я давно выкинул родную пепельницу, у которой девайс (попогрейка, зарядка), воткнутый в прикуриватель, работал только на четных передачах, а на нечетных перекашивался и вышибал предохранитель. Сделал панель из текстолита 4 мм, покрасил и врезал в нее прикуриватель от копейки (глубокий). Потом , с приобретением второй попогрейки (Емеля с регулятором), врезал второй такой же. А еще воткнул туда и "попельничку", тоже от копейки, дверную. Можно бы и переднюю, она побольше, но в наших деревенских магазинах не оказалось. Она мне не надо, но для диалектической полноты нехай будет.
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 11:08
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Название темы как-то зашифровано..... :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 11:20
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
АТТ, молодец! Отличное решение. Эти коротышки прикуриватели достали.
-AK_
Сообщение Добавлено: 13 май 2006, 01:07
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
Выглядит ужасно! Неэстетично! УЖАС!
Обтяни пласнику кожей или заменителем , будет поинтереснее.
Без обид...
Сообщение Добавлено: 13 май 2006, 07:10
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Может не в тему,но расскажите как снять пепельницу. Я открутил саморезы-два и пытался снять ,но не смог,боюсь сломать. Просто подсветка перегорела,хоцца лампадку поменять.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 13 май 2006, 08:10
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
юргенс, Она подпружинена, роликами по выступам. Вытащишь (потихоньку, перекашивая) - ролики повыпадают. Геморно, но не сильно...(имею ввиду собирать потом. Тонкое длинное шило сразу возьми)
Да! и пепельницу выковырнуть мона не откручивая саморезы. Они сам корпус держат, а откидная часть вытаскуеца так просто... (Мож где соврал, но, по-моему все так...)
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 08:05
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
А мне нравиться! Кожзамом обтянуть хорошо бы канечна, но на скорость на влияет! : У самого пепельница снята давно.Вырезал заглушку из пластика и самому никак не обтянуть :
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 09:17
  •  90
  •  МО
Без обид...
Согласен, моя вина - когда поставил 2 прикуриватель, брызнул первой попавшейся под руку краской, она оказалась вот такой дерьмовой. До этого было неотличимо от родного пластика.
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 12:52
  •  313
  • 66
  •  23 май 2005, 12:14
А второй бардачок под airbag-ом еще не делал? На многих машинах под заглушкой дырки нет, надо выпиливать. А после выпиливания остается весьма заметный кусок пластмассы, обтянутый родным кожзамом. Предлагается его не выкидывать, а ободрать и наклеить на свою панель. Должно хватить. Обдирается в общем-то довольно легко.
Сообщение Добавлено: 17 май 2006, 15:40
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
АТТ писал(а):
но для диалектической полноты .
Я бы уточнил - "для соблюдения концептуального единства".
А может кто знает, не лучше ли между сиденьями примастрячить прикуриватели для попогреек? А то провода висят соплями, неэстетично.
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
