 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 13:51
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
За два года почти умер родной кронштейн, вчера варил его в 3 раз, думаю что в последний.
Есть идея по решению проблемы - изготовление нового кронштейна из нержавейки под литой диск(уменя как раз есть запасной К&K)причем мордой наружу как на некоторых буржуских жипах.Если вдруг кто нибудь делал что то подобное поделитесь плз. советом,чертежами,фотками.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 14:27
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
BlaZZer
А что там три раза можно варит? Одного раза достаточно, и на всю жизнь.
http://sputnik18258.narod.ru/Photo_Auto ... apaski.doc
Есть идея .... мордой наружу как на некоторых буржуских жипах.
Идея хорошая, запасная резина повернута правильно!
То же хотел...
Но в этом случае, стакан кронштейна необходимо изготовить не 10-15 см. в высоту, а 30-35! Консольность конструкции увеличится, требования прочности кронштейна тоже.
Значит варить его следует чуть ли не из 4мм стали. Это будет тяжело для задней двери.
Проще на запасном диске резину перевернуть внешней стороной внутрь. Если и придется пользоваться, можно ехать и без белых буковок на лицевой стороне:-)
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 14:47
  •  1613
  •  Одесса
У меня он лопнул не как обычно возле ушек а почти по кругу в точке изгиба, сварка помогает но не долго:smile_doh: и потом он весь ржавый хотя я его год назад зачищал, грунтовал и красил но все равно ржавчина из под краски полезла.А что касается диска мордой наружу так ведь я именно легкосплавный хочу повешать туды а он значительно легче родной штамповки
этим можно будет частично компенсировать потяжелевший кронштейн.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 15:18
  •  9
  •  24 апр 2004, 12:21
Есть готовые-450руб. Очень прочный с виду. Я себе купил.
С уважением, REF
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 15:43
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Ну вот опять 450р за кусок штампованой железки!
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 18:32
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Hornet,
а вы товарисч :smile_nod: попробуйте - наладить пр-во такой "ерунды" хотябы мелкосерийно...а потом и поговорим о ценах :smile_nod:
ЗЫ: Металл не ворованый, станочный парк не изношен, делают люди с руками и за деньги - непременные условия.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 22:06
  •  410
  •  07 ноя 2005, 11:07
  •  Москва, САО
REF,
Где брал? Мне тоже надо.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 23:32
  •  231
  •  02 авг 2005, 11:38
Нк не знаю. 3 года - полет нормальный. Хотя как-то в деревни въехал в столб (темно однако) кронштейн немного погнулся. Я его выгнул и усе :
Хуже нет, когда ничего не ответит тот, кто все знает.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2006, 11:31
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Тоже поменял недавно, трещина пошла от левого нижнего ушка крепления. Купил на рынке за 350р. ИМХО раз в 3 года потратить 350 р это не смертельно :smile_cool:
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 03 июн 2006, 11:39
  •  351
  •  17 май 2004, 05:27
  •  Челябинск
Тоже чуток подварился
на автору рассказывал.
Технология попроще, но проблему заткнул.
http://wwwboards.auto.ru/chevy-niva/12753.html
PS
Подумываю, не спрятать ли это дело в багажник
с возможностью молниеносного переноса на дверь
если понадобится загрузить что-либо объемное
пару раз протирая задний номер
крепко двинулся головой об это колесо.
http://vsvs.ru/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
