 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Хочу усилить тормоза
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 03:46
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
Хочу усилить тормоза. В любом случае нужно менять пер. диски. Так вот. Непоменять ли все с супортами.Поставить диски большего размера? Ну например от волги?Что можете посоветовать? Аль всё родное новое поставить?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 06:19
  •  168
  •  28 янв 2005, 18:26
  •  г. Тюмень
Оно тебе зачем? На мой взгляд и так тормоза отличные.
К301УН72
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 06:27
  •  511
  •  10 мар 2006, 12:04
vaga., если подходит по типу, размеру и встанет на место без проблем, то почему нет. Я на 10ке ставил передние увеличенной тормозной поверхности, сразу поменялся характер торможения. Более предсказуемо и гораздо еффективнее. Если сделаешь, с тебя фотоотчет!
ШНГ 04 г.в. продана...
рейсталинг 2010... продана...
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 09:09
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
vaga., читал где то что есть вентилируемые на ШНиву, но не нашел.От Волги по дыркам могут подойти , однако по остальной геометрии навряд ли. Волговские тормозные супорта не хвалят.Если ставить диски, то вентилируемые, штатные тормозные цилиндры можно использовать, но надо скобу переделывать... И насколько я помню по правилам вмешательство в тормозную систему запрещено.Так что все "улучшение" на свой страх и риск.Удачи!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 09:23
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Согласен с Ewgen, если и менять то только на вентилируемые. А так тормоза самодостаточные. Тем более, что пердок поменяешь, а с задними что делать бушь? Изменится пропорция между передком и задом. К чему это привести может?
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 09:28
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
На Шниву нужны вентилируемые тормоза только при определенной манере езды,например такой как уменя :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 12:11
  •  351
  •  17 май 2004, 05:27
  •  Челябинск
vaga.,
ИМХО, для усиления тормозов ШНИВЫ
достаточно купить хорошую резину.
http://vsvs.ru/
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 17:31
  •  73
  •  17 май 2006, 18:38
Нет тормоза на ниве дерьмо, это я тебе точно говорю т.к. пересел на ШН с Опель омега Б вот там тормоза отличные а когда я сел на ниву мне показалось что их вообще нет, какието они не точные чтоль и довольно жёсткие (как и на всех нашемарках), и совершенно не цепкие, а вообще я бы тоже с удовольствием переделал бы на ШН тормоза и мотор остальное всё вроде ничего терпимо.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 18:23
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
vaga., Сначала разберись с задними, поставь нормальные цилиндры и проверь колдун, можеш поставить чугунные барабаны, а потом уже лезь вперед, во первых подшипники ступиц, потом нормальные диски - ате или брембо, у меня брембо, вентилируемых на ниву в серри пока нет, хорошие колодки - ате или роулундс, сам себе только последние ставлю, и все будет ОК.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 20:33
  •  91
  • 68
  •  22 фев 2006, 22:15
  •  Заинск Татарстан
Без одобрения завода, без сертификации, любое вмешетельство в конструкцию тормозов и рулевого управления запрещено, ибо СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
