 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 06 мар 2016, 20:22
  •  78
  •   87
  •  19 июл 2009, 18:16
  •  Челябинск
Решил изготовить приспособу для фланцев. Помню как мучился году этак в 2009.
Заготовка
885
Дырки
878
Болты
879
Обварка
881
Зачистка
882
Примерка
883
Готовое изделие
884
Три недели назад сделал приспособу для измерения зазора в ступице.
880
Выходные проходят с пользой. :smile_bigsmile:
Шеви-Нива 2008 г.в.; Шеви-Нива 2013 г.в.; Нива-Тревел 2021 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2016, 09:10
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@elektrik897 ,
Увожометр с белой завистью!
Знаю, что надо, но- лень блин!
Так болтами от шаровых с монтировкой и перебиваюсь...
По приборчику для измерения зазора.
Такую делал себе товарищ по общению, Консерватор на форуме Алера
мы это обсуждали.
Я пошёл другим путём, и не пожалел.
Рекомендую:
https://youtu.be/lDUDQcqbMC8
Сообщение Добавлено: 07 мар 2016, 12:35
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Делал из уголка.
Полка дает дополнительную жесткость.
Болгаркой сделал выточку, чтоб при откручивании гайки фланца головка упиралась в выточку - позволяет без напряга в одно литцо открутить -закрутить.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2016, 04:42
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Такой инструмент годится для работы на потоке. Видел сбитые руки и слышал маты слесарей на СТО по поводу такого инструмента - когда штифты изгибаются - "вороток" выскальзывает из отверстий.
У меня проще:
viewtopic.php?f=29&t=812&p=37280#p37280
Болты с гайками. Времени на изготовление меньше гораздо, сварка не нужна. И надежнее, только пару минут потратить на затягивание двух гаек. Удобнее в работе. И места меньше занимает, при желании можно в машину прихватить в дальнюю поездку.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2016, 09:30
  •  1358
  •  09 сен 2008, 14:37
В монтировке два отверстия, забил туда два штивта от стержня клапана! Четыре года работаю, без проблем! И кстате, совсем не нужно совмещать по отверстиям, достаточно один штивт в отверстие, а другой упирается снаружи фланца! :smile_wait: Подходит на любой фланец!
а ВЕнька слушает да Ест...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2016, 19:53
  •  24
  •  14 апр 2014, 23:25
  •  Тамбов
Парни, а оно надо вообще? Уже четвертую машину пользую, в каждой второй менял сальник задней крышки раздатки. Блокируешь диф, ставишь на передачу, подбрасываешь кирпичи под колесо, ставишь на ручник и аккурат крутишь. Если сильно затянут, то жену сажаешь на 2 секунды или соседа- чтобы на педальку нажать. И всегда прокатывало
