 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 08 авг 2006, 16:48
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
Который между передних сидений.
Или ткните носом, если это уже рассказывалось-показывалось. Ибо ПОСИК не нашел ничего... :?
Сообщение Добавлено: 08 авг 2006, 17:42
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Старина, да влет... Сильно поможет снятие передних сидений - рас.
Два - ручки поскручивай... с органоф трансмиссии. Потом по кругу саморезы. Верхний пояс будет мешать (мафон там или чо сними тож). На педальке газа кронштейн - к нему двумя саморезами пластик, так лучше гаечку открути - на 10 торц. ключ. Проще. Ручник верх, а потом по ходу дела - внисссс. Вытаскуецца лехко, еси ВСЕ саморезы открутишшшь. Потому без пролетарской ненависти, спокойно, ток крутить...
Я заодно и пропылесосил :
ты так редко заходишь, думал - уже поменял мафыну...
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2006, 18:04
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
Сиденья можно не снимать, я снимал только замок ремня пасажирского сиденья
Сообщение Добавлено: 08 авг 2006, 18:19
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Я снял только пласмассину, где магнитола крепится. Сидения остались на месте. Да еще кажется бардачек : или это в другой раз было... :smile_nod:
Часа 3 на даче на сняте этой пластмассины убил.
А причиной была мысля проверить как там болты поживают, некоторые их которых выкручиваются и не дают включать скорости. (Читал где-то здесь про такую проблему)... Каково же было мое удивление, когда все разобрав я не нашел то что искал... :
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
