 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2006, 15:20
  •  40
  •  11 окт 2005, 14:28
Записался в нивацентр на ее установку, а там говорят крепко подумать ибо течет она. Мол приезжал месяца три назад Старый Крыс с суперкрышкой из шеви-нива клуба, потом вернулся менять на штатную (я где-то в июне ее и покупал у Алексея). Мол ставят ее на герметик, а так как работает она под нагрузкой, то начинает шевелиться и герметизация нарушается. Мол сломаных крышек штатных они еще не видели, а вот стальную текущую меняли на штатную уже раза три.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2006, 15:41
  •  3213
  •  25 апр 2005, 21:11
LAN, хз! Я езжу 4 месяца! И ничего норма вроде! тьфу тьфу !
ставил в сервисе обычном ... сейчас мне в транс ниве на новый редуктор тоже её поставили! Вроде пока гуд! езжай в Транс ниву там все сделают!
Пионер дружины имени Долорес Ибаррури
Сообщение Добавлено: 11 сен 2006, 17:08
  •  1629
  •  04 мар 2006, 13:07
  •  Подольск
У меня и у САТАНЕНКА стоят стальные - всё гуд!
Какая крыша не любит быстрой езды?
Пузатёры тожа люди!
Сообщение Добавлено: 11 сен 2006, 20:01
  •  40
Лохматый, а где ставили?
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 07:06
  •  1629
  •  Подольск
LAN, сами!
Пузатёры тожа люди!
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 07:30
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Похоже на развешивание лапши. А чё, штатная работает в других условиях и не "начинает шевелиться"?
Единственное отличие стальной крышки от штатной может заключаться в следующем: при неправильной технологии изготовления в стальной крышке будут присутствовать остаточные напряжения, которы в процессе эксплуатации могут привести к тому, что крышку "поведёт". Ну, примерно также, как и тормозные диски. И вот тогда-то и появится течь. Я не знаю, учитывают ли этот момент изготовители крышки, но, думаю что об этом можно их спросить напрямую или через Леху.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 09:26
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
У крышки, что из силумина, поверхность контакта с корпусом моста не ровная, а по контуру посадочного места имеет утолщение, чтоб не ерзала. Во всяк случае у той, что я купил себе про запас. У стальной поверхность вродь ровная (по фотографии сужу), потому могет ерзать, ну и течь соответственно.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 10:49
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
Я сильно сомневаюсь что она может ерзать, даже теоретически, точек крепления достаточно. У Старого Крыса крышка текла вследствии кривой геометрии самой крышки (т.е. обычный брак). По технологии установки Сатаненок большой спец.
UVova, этот момент учитывали, посему крышку усилили (в месте изгиба 2 слоя 6 мм стали), сейчас считают как сделать стальную крышку не гладкую, а с ребрами охлаждения, которые одновременно служили бы и усилителем жесткости.
Обочина - дорога для педерастов.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 11:08
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Вжик, это утолщение есть посадочное место для прокладки, а не "ограничитель ёрзанья" :smile_nod:.
Dornje, спасибо за ответ. Но, боюсь, что лист металла может "повести" не только в месте изгиба. Может имеет смысел после изготовления крышек их термически обработать? Кажется, это называется "нормализовать"? Или проблема с термичкой? Впрочем, это чистА "теоретический трёп", с моей стороны.
А с рёбрами - тута проблема. Наваривать нельзя - поведёт. Фрезеровать из толстого куска - она будет "золотая". Остаётся только одно :smile_nod::smile_nod:...
отлить вместе с рёбрами из силумина :smile_nod::smile_nod:. Кстати, рёбра можно наклепать.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 11:14
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Вместе со всеми болтами крепления? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
