 Заголовок сообщения: Подсветка замка зажигания. Как?!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 04:22
  •  78
  •  03 апр 2006, 18:10
  •  Краснодар-Адлер
Надоело тыкать ключем в темноте, ища замок зажигания. Увидел у приятеля на 15-ой подсветку - диодик зеленого цвета, расположенный непосредственно рядом с замком. Загорается это чудо при включении габаритов и гаснет непосредственно при их выключении. Задался идеей сделать такое у себя, но решил пока расспросить что да как. Какой диод, и как ело лучше воткнуть. Может кто делал? :?: В поиске подробной информации нет.
В мире слишком много причин для смерти, чтобы умирать еще и от скромности.
[URL=http://metric.rodim.ru][img:5ee629b8b7]http://metric.rodim.ru/w7_w11_11_11_2004_3_9w.gif[/img:5ee629b8b7][/url]
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 06:27
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
12 вольтовый светодиод (далее сд)это понятно,либо разьём делать ,либо паять(но лучше разьём-замена лампочки без проблем) : .Вопрос другой куда и как ,делать отверстие и вставлять туда сд,он слепить будет ...нужно как то его свет направить или как на 10 кольцо прозрачное вокруг личинки.А идея хорошая,я вот видел на форуме один наш товарищ поменял подсветку регуляторов печки,поставил зелёные сд ,получилось гармонично в один цвет :
HMR
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 09:05
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Sydney, а чё, "вежливая подсветка" не рулит? А "штурманская" подсветка? Та, которая рядом с зеркалом...
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 10:00
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
Сергей HMR
ну не один, я правда зеленые лампочки ставил и плюс пошел дальше заменил лампочку освещения салона на аналог из двух светодиодов
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 13:41
  •  78
  •  Краснодар-Адлер
А родная подсветка не катит, т.к. это подсветка САЛОНА, а не замка зажигания, поэтому "не рулит".
Скиф писал(а):
Сергей HMR
Ну, светодиоды на подсветку салона и я поставил, вместо родных лампочек. Поменял родной плафон на десяточный, он более надежный.
Но вот как диод на замок поставить?
Там для него места хватит изнутри?
И какой диод? Тип, вольтаж?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 13:44
  •  78
  •  Краснодар-Адлер
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 13:46
  •  218
  •  14 июн 2005, 19:01
Во-блин заняться народу нечем. А фосфоресцирующей краской то место покрасить - будет отсвечивать :
БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ МИМО, ПРОХОДИТЕ
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 14:03
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Любой диод из радиоаппаратуры + сопротивление 1 кОм (последовательно)... Всё...
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 14:05
  •  533
  •  Украина, Сумы
Видел в магазине прибамбас в ввиде светящегося кольца, думаю от плафона можно присобчить питание и будет счастье, но мне этот ненадо
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 14:43
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Я что-то не помню чтобы я когда-нибудь на замочную скважину смотрел, что днем, что ночью. Как-то без этого попадаю ключем. На "десятке" была подсветка скважины, но не заметил пользы от нее.
