 [ Сообщений: 111 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Как загнать тепло в ноги
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 15:28
  •  1
  •  16 окт 2006, 15:18
Привет всем. Я в чате впервые. Ниву взял в прошлом году в ноябре. Оду зиму отмерз(в салоне жара, а ноги отмерзают). Вторую не хочу мерзнуть. У кого была такая проблема? Подскажите, что сделать?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 15:37
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
НиколайКир, посмотри в ФАКе, там что то было.
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 15:41
  •  6666
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Банкир,
нет там ничего, хотя я еще в прошлом году рекомендовал администрации прописать. Сейчас с наступлением зимы эта тема опять будет всплывать по новой каждые два дня.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 15:58
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Ну как же не было! Помню, прямо как цитату из Кама-сутры: ручку направления потока на 11 часов, регулятор скорости вентилятора сначала на полный ход, а потом так, как надо. Если не помогает, то смотреть и править трос управления и его защелки.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 16:05
  •  6666
Hornet, это не из ФАКа. Просто тема регулярно мусолится и у Вас осталось на подкорке.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 17:02
  •  1912
Но ведь есть! Хоть и не в ФАКе :
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 17:07
Если задние пассажиры зимой редко бывают можно перекрыть подачу гор. воздуха назад. А чтобы в ноги и на стекло не получается.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 18:24
  •  337
  •  03 мар 2006, 21:58
  •  МОСКВА
Поищи. Тема так и называется: "Опять про отопитель"
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 18:41
  •  42
  •  28 фев 2006, 04:34
  •  челябинск
А вобще печку иногда включать НАДО! :
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 18:48
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Сняв переднюю панель, добрался до печной задвижки и прицепил жгут, как на фотке. все ...тепло у меня было.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу  След.
