 [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: противоугонное устройство
Сообщение Добавлено: 25 окт 2006, 12:54
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Кто нибудь делал самодельное противоугонное устройство(секрет) типа прежде чем завевсти нужно вкл поворотник или дворники или секретную кнопочку где нибудь??? :?:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2006, 13:06
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Угу, я делал! Сказать где стоит? :
Сообщение Добавлено: 25 окт 2006, 13:19
  •  5810
говорить можешь и не говорить !!! а вот толк хотелось бы узнать есть или все это чепуха и угадывается в 5 сек???? :
Сообщение Добавлено: 25 окт 2006, 13:21
    4790
  •  21554
Dmchehow, поюзай поиском "секретная кнопка на бензанасос" как то так называется.
Как вариант. :
Сообщение Добавлено: 25 окт 2006, 13:31
  •  5810
Спасибо шас поищу!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 апр 2007, 16:55
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
А существуют ли электромагнитные бензиновые клапана высокого давления, т.е. на инжектор? Или только на карбовые модели?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2007, 17:23
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Lomonosov, помню, на нашей авиационной конторе были, до 400 атм, но, зараза, 27В.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2007, 07:55
  •  643
  • 37
  •  07 мар 2006, 20:41
  •  Москва. Чертаново.
Многие говорят, что они текут в морозы.
Много проще на электрику. Допустем на стартер, на бинзо насос, отключить ДПКВ, и ДПДЗ, геркон какой-нить с магнитом, Обязательно штатный ИММО, снять тяги с передних дверей (КЛЮЧевые которые), датчик объёма, или в крышу парк троник поставить, его же можно и под днище заделать, уже датчик наклона.
Основные форумы моего "обитания": Шнива, Нива, Уазбука, Минивэн, Газель, Волга, Калина, Форум Русские машины, Lacetti, и Патриот ...
Сообщение Добавлено: 13 апр 2007, 07:59
А зачем зацикливаться на б\насосе. Секретную кнопку можно поставить и на некоторые другие цепи
 Заголовок сообщения: Re: противоугонное устройство
Сообщение Добавлено: 13 апр 2007, 08:39
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Про секркту свою только тебе одному скажу. Стоит она значит в укромном месте, никому не мешает и работает по принципу:
пришел вор, отключил сигнализацию, снял блокиратор руля, заменил модуль управлени и сломав замок заводит машинку, а не тут то было. Сигнализация орет, капот открывать, ан не откроешь, ломать надо. Ну сломал он капот и т.д...
Взял вор плюнул на мою машинку и пошел к твоей, а?
А у тебя тоже стоит секретка, что делать вору? :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
