 Заголовок сообщения: Вещевой ящик....освещение
Сообщение Добавлено: 16 дек 2006, 14:10
  •  24
  • 37
  •  07 дек 2006, 13:07
  •  Ukraine
Недавно сталкнулся с таким неудобством... Освещение бардочка работаел только при включенном зажигании. Это очень неудобно, т.к. дневной свет не попадает в дальнюю часть.. А ночью вообще ничего не разглядеть... Может кто сталкивался с похожей проблемой. Подскажите, есть ли сбособ зделать этот девайс независимым от зажигания и габаритов. Что б просто включался приоткрыти... Зарание спасибо..
Сообщение Добавлено: 16 дек 2006, 16:31
  •  65
  •  01 сен 2005, 21:16
В проводке, идущей к магнитоле есть свободный провод с плюсом.
Снимаешь бардачок, и кидаешь этот плюс на лампу освещения. Тот плюс, который идет штатно на лампу, снимаешь и изолируешь. У меня теперь свет в бардачке горит независимо от зажигания.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2006, 00:36
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Ай, красавцы... Об лампочку в бардачке классики никогда пальцы не жгли? Так и бумаги в бардачке загорятся! :!:
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 17 дек 2006, 01:04
  •  24
  • 37
  •  Ukraine
Может посоветуешь что то, чтоб не загорелись : Или "+" с магнитолы -единственный способ...
Сообщение Добавлено: 17 дек 2006, 01:18
  •  410
  •  07 ноя 2005, 11:07
  •  Москва, САО
Поставить светодиод вместо лампочки - точно не загорится.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2006, 01:34
  •  24
  • 37
  •  Ukraine
А на магнитолу это не повлияет? или этот провод там не задействован? :?:
Сообщение Добавлено: 17 дек 2006, 15:07
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Есть то он есть - но сигнальный... если склероз не подводит max 200 mA... так что впрямую на лампочку - категорически не советую - вот запитать классическую схему релюшки с диодом и все доп.подсветки на эту релюшку повесить - это да, я соббсно так себе в совем бронеходе и сделал - и подсветку бардачков и свет под ноги в дверцах, подсветку пепельниц и т.д...
Сообщение Добавлено: 17 дек 2006, 22:08
  •  65
Чего там может загореться? Лампочка горит же не постоянно. Бардачок открыл, лампочка загорелась, взял что надо, закрыл, лампочка потухла.
Влиния на магнитолу не заметил (Кенвуд какой-то, но не кассетник, а с дисками).
Про миллиамеры ничего сказать не могу. Бухгалтер все же. Но этот провод вроде как идет на выдвижную антенну.
Короче - 2.5 года эксплуатации - никаких проблем с бардачком.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 08:39
  •  65
[quote="HolgЕсть то он есть - но сигнальный... если склероз не подводит max 200 mA... так что впрямую на лампочку - категорически не советую[/quote]
Ночь подумал и пришел к выводу, что сила тока зависит от мощности потребителя.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 00:14
  •  154
  •  18 ноя 2006, 15:57
пластик на наших машинах имеет нехорошее свойство перекашиватся вот так в одно прекрасное по независящим от вас причинам лампочка возьмет и не потухнет, день горит два горит три горит плавится начинает а потом бах и пожар, а машина горит 2.5-3 минуты (лично видел) так что если даже машина будет стоять прямо около пожарной части я думаю половина точно успеет выгореть.
Однажды так на четырнадцатой и произошло, ехали на ней долго долго и после 5-6 часов дороги залез я в бардачек а там уже плафон стек прямо на страховку (и это при том что по нормально все работало просто ехали долго).
На заводе тоже не дураки работают и не будут усложнять конструкцию да еще и в ущерб удобству.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
