 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Зеркала от Эргона
Сообщение Добавлено: 06 янв 2007, 00:50
  •  53
  • 37
  •  07 сен 2006, 19:22
Купил асферические зеркала от эргона , электропривод, подогрев, все дела... так вот от каждого идут 2 длинющих провода, только не говорите что их надо будет доводить до самой кнопки обогрева заднего стекла? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2007, 01:06
  •  41
  •  30 июн 2006, 01:05
  •  ПЕНЗА
Думаеш кнопку легче будет подвести? : Если штатной проводки нет, ТО вариантов не много...
Я , НЕ ТАКОЙ...., А ТЫ ЧТО ПОДУМАЛ ?
Сообщение Добавлено: 06 янв 2007, 01:17
  •  53
  • 37
штатная есть :smile_nod: тоесть можно просто эти провода прилепить к старым? я просто молодой еще, так что хочется подойти к делу во всеоружии.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2007, 01:23
  •  198
  •  04 ноя 2004, 13:07
  •  Москва/ Ясенево\ Ю.Бутово
Globe, доброй ночи :smile_bigsmile: У меня Л ка 2004- зеркала механика без обогрева были...купил элементы от эргона..посмотрел схемы обогревов... и нащел путем прозвонки проводки концы в дверях- те можно было и просто зеркала с электроприводом купить и поставить+ купить блок упр и переключатель регулировки зеркал.Вся проводка уже ЕСть! :smile_bigsmile:
Вобщем элементы работают оч хорошо!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2007, 01:25
  •  198
Globe, А у тебя машина какова года? если зеркала с эл приводом то обогрев уже есть :
Сообщение Добавлено: 06 янв 2007, 01:28
  •  198
Globe, Плохо прочитал а если штатные есть то ясно что с обогревом : Я просто протянул к разъему провода и нащел подходящие пины(кажется папы тонкие) резать не хотелось...
Сообщение Добавлено: 06 янв 2007, 01:30
  •  53
  • 37
у меня 2004 года. Короче как я понял можно снять старые стекла ( зеркальные элементы) и к оторванным от них проводам подключить провода от новых... Просто читал что греются они лучше вот и подумал вдруг им и проводка посолиднее нужна и т.д. :
Сообщение Добавлено: 06 янв 2007, 02:00
  •  198
Globe, Ну вобщем не знаю как греются штатные :smile_doh: у меня их не было.... а если всетаки решишь поменять то при снятии старых элементов будь аккуратнее а то поломаешь зеркало : я одно сломал : но было еще одно у меня :smile_bigsmile: сломаное при складывании-раскладывании вобщем собрал из 2х одно. Короче мой вариант снятия- береш и внимательно изучаешь купленые элементы в месле их крепления к мех-му зеркала...далее берешь отвертку шлицевую и отгибаешь внешний край элемента на зеркале с которго требуется снять.. и суещь ее между элементом и поворотным мех-мом...и пробуешь отжать старый элемент путем поворота отвертки...отгибать усики не советую Проводка выдержит.
Удачи :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: .
Сообщение Добавлено: 10 янв 2007, 01:11
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Именно так я по осени и сделал... после Прорыва чинил шарнир, заодно и Эргоновскую асферику с антибликом поставил
К зеркалу идут серый и черный провод с разьема- см фото... они кстати толще эргоновских - так что выдержат, не сомневайся...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
