 Заголовок сообщения: Доработка реле стеклоочистителя
Сообщение Добавлено: 11 фев 2007, 18:24
  •  83
  •  03 май 2005, 14:47
  •  Зеленоград
Не нравилось мне, как работает передний стеклоомыватель. После омыва дворники делали четыре хода, два из которых чистили, а последние два хода в основном мазали по сухому.
Штатное реле стеклоочистител собрано на микросхеме КР1055ГП2 (U642), или аналогичной
http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/asxp642p.pdf
Для уменьшения количества ходов дворников до двух я заменил резистор 130кОм, отвечающий за количество ходов, на меньший 51кОм. Этот резистор включен между выводами 1 и 4 микросхемы КР1055ГП2.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2007, 19:32
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Yuri21, И как сейчас, лучше стало? Я вот думаю, может туда переменник поставить, чтобы паузу регулировать. Это вообще возможно?
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 11 фев 2007, 20:52
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Она регулируется сама. ВКЛ - ВЫКЛ... (1.2.3)... - ВКЛ. Пауза 3 секунды. Так проверял до 10.
-AK_
Сообщение Добавлено: 11 фев 2007, 21:06
  •  8924
  • 110
  •  23 авг 2006, 12:04
  •  Sobyaninsk City
Смотри посты roti,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 75efd3e4d8
ВНИМАНИЕ!!! WARNING!!! تحذير!!! ATTENTION!!! 警告!!! УВАГА!!!
Самоутверждающийся юнец.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2007, 21:53
Тоже напрягает этот режим - 4 раза махать :smile_doh: последние два уже всухую мажут грязь. Я б вообще отключил автоматическое вкл щеток при омыве, у нас ведь есть ручной режим.
«BeS» Ссылка на програмирунмое реле - а оно регулирует колличество взмахов при включении писалок?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2007, 22:04
  •  8924
  • 110
  •  Sobyaninsk City
Ссылка на тему "Резистор в реле очистителей лобового стекла"
сопротивление этого резистора влияет на кол-во взмахов при омыве стекла.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 12:13
  •  83
  •  Зеленоград
Не влияет. регулируется только пауза между взмахами в режиме 1. Это хорошо, но ИМХО не актуально.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 12:17
  •  83
  •  Зеленоград
По-моему стало гораздо лучше. Если не хватает взмахов еще раз брызнул и еще два взмаха. Переменный резистор не нужен. Слишком заумно для простого омыва стекла во время движения.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 12:50
  •  8924
  • 110
  •  Sobyaninsk City
Юрий в том топике на который я дал ссылку есть давнишние решение.
Точно такое же как и твой первый пост.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 16:25
  •  83
  •  Зеленоград
«BeS»! В топике на который ты сослался предложено изменение конструкции затрагивающее переделку рычага управления стеклоочистителем. Решение оригинальное, но слишком авторское, т.е. для реализации требуются навыки и много времени.
Думаю, что всем кто захочет изменить работу омывателя с минимальными затратами мой вариант поможет.
Идеей для моей доработки является даташит микросхемы на которой собрано реле управления стеклоочистителем, см. начало темы, там приведена ссылка.
Конечно, можно еще ввести:
- регулировку паузы в режиме 1 (как в программируемом варианте или варианте с доработкой рычага);
- задержку движения дворников после омыва, и т.п.
Другое дело станет ли реализация этих нововведений востребована во время движения? Мой опыт вождения подсказывает что нет.
