 Заголовок сообщения: Необходимый инструментс
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 16:41
  •  480
  •  23 фев 2007, 12:34
  •  Питер
Как-то исторически сложилось, что всю жизнь на Нивах, поэтому чемоданчик с ключиками-головочками-оправочками содержит только необходимые и удобные для них вещички, (ну нет у меня штатного баллонника и всяких головок на 18 : )позволяющие сделать всё в глухом лесу, практисски до капиталки двигла ( обжимной стакан для колец можно не возить, консервная жесть рулит :smile_bigsmile: ).
Почитывая этот форум, постоянно натыкаюсь на упоминания о всяких шестигранниках и торксах, коими раньше ВАЗ не баловал. Если не трудно, самоделкины, перечислите, плиз, что и каких размеров нужно добавить, включая технологические нюансы (ну типа, туда-то торкс 20 с переходником не лезет, нужен целиковый вороток длиной не менее 150 мм(пример)).
И очень хотелось бы пообщаться с челом, который уже разбирал-собирал ШНГ с голого кузова до товарного вида, чтобы знать подводные камни, не описанные в книжках.
Я горжусь своимИ внедорожникАМИ !
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 17:08
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
logi2121, вожу с собой всегда ящик с инструментом, если его нет , ну не поставил, забыл в гараже, чуйствую себя как то неуютно, будто телефон или права забыл. Ключи разные, вплоть до головки для ступицы. А хто знает , что может произойтить. Разбирать ШН мне было не страшно , даже новую. Ну вообщем салон я разбирал, плоть до снятия торпеды. По двигателю .... ну пока клапанную крышку не снимал (63000 тышшы), а всё остальное, что в приделах досигаемости рук, можно снимать, менять, ремонтировать.... Главное, не бояться разбирать, и разбираться....
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 17:20
  •  480
  •  Питер
Да ничо мне не страшно, просто спрашиваю, какие болты-гайки нестандартные для ВАЗа в Шниву добавились :
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 17:25
  •  6908
ну на 15 точно ничего не встречал..... Да всё вродь стандартно.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 17:32
  •  480
  •  Питер
Где-то читал тут, какие-то датчики торксами прикручены?
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 17:39
  •  6908
logi2121, ну есть шестигранники, рампа помоему ими прикручена, не запомнил, когда снимал.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 18:40
Я бы посоветовал ещё качающиеся (пьяные) удлинители 1\2 - 250, 125 и 65 мм
Гибкий удлинитель 1\4 -125 мм. (Очень удобен в сочетании с обычным удлинителем для подтяжки хомутов)
Нестандартным Torx с отверстием прикручен ДМРВ к его корпусу
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 16:34
  •  516
  •  18 дек 2006, 11:31
  •  Саранск
Рампа форсунок, РДТ шестигранник на 4 (?).
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 19:53
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Beduin,
Плохо смотрел : тормозные шланги например как раз на15 :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 20:02
  •  1998
  •  05 мар 2006, 22:04
  •  Москва.
еще ГБЦ привинчена внутренними звездами по моему на 13...снимать снимал а номер не помню....подбирал по болту в магазине
Сколько не делай в жизни добра ,все равно попадешь в АД.
http://www.streamphoto.ru/users/CATAHEHOK
