 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Охлаждение двигателя летом
Сообщение Добавлено: 24 мар 2007, 11:26
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Есть мнение, что двигатель ШНивы имеет тенденцию к перегреву летом. Зимой штатные вентиляторы, как мне кажется, более чем справляются с охлаждением двигателя в пробках, особенно если есть БК с функцией управления порогом включения вентилятора. Готовясь к лету, раздумываю, есть ли способы как-нибудь облегчить двигателю жизнь? На ум приходят два направления мысли: усилить продув моторного отсека или принудительно понизить температуру охлаждающей жидкости.
Направление первое - продуваем моторный отсек. Сразу родилась идея сделать "ноздри" - или на капоте (а-ля дизель), или на крыльях. И поставить туда вентиляторы на выдув. Но места нет, а вентилятор нужен с хорошей производительностью. Это если только турбинку какую впихнуть.
Направление второе - принудительно охлаждаем ОЖ. Можно попробовать навернуть что-нибудь на расширительный бачок, дабы температура в нём была ниже на 10-15 градусов - некое подобие холодильника. Опутать трубками, а сам агрегат запихнуть на свободное место. : В общем, фантастика...
Есть иные предложения, идеи, рекомендации, направление, куда мне пойти? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 мар 2007, 11:34
CHeauN,
Я предложу другой способ -
слить ОЖ, тщательно два раза (до полностью прозрачной воды) промыть систему охлаждения, а потом залить качественный (не поддельный) ТОСОЛ.
И проверить крышку расширительного бачка, купить новую, если есть подозрение в недержании клапана.
То есть - привести в порядок штатную, проверенную ВАЗом и испытанную систему охлаждения.
Считаю для штатного двигателя (без доработок, расточки, форсажа) наиболее лучшей штатную. систему охлаждения.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2007, 13:03
  •  13
  •  29 янв 2007, 11:41
как вариант, сделать кнопку принудительного включения вентилятора.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2007, 14:15
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
Если перегрев после частого выключения при поездках по городу с женой по магазинам.То проблема мне кажется в том что с выключением зажигания вентиляторы прекращают работу. на других машинах работают 5-7 секунд. Ну и конечно из за неисправной крышки эфект скороварки
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
Сообщение Добавлено: 24 мар 2007, 14:41
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
CHeauN,
Откуда Знаешь :?: Забей и Забуть :
61 +
Сообщение Добавлено: 24 мар 2007, 16:36
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
от газельки электро помпу поставить...прошить что 2 вентилятора работала.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2007, 16:57
  •  16761
Ну, я не знаю, как МОЙ двигатель себя летом поведёт. :smile_nod: Просто просчитываю разные варианты, в том числе и не самые лучшие. Согласен и с необходимостью приведения в порядок штатной системы охлаждения, и вариантом изменения работы вентиляторов, чтобы не выключались вместе с зажиганием. Хотя последнее можно подправить вручную, посидев хотя бы минут пять в машине после остановки.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2007, 17:17
  •  9657
  •  Ебург
CHeauN, Пойди... Умойся :!: Зубы почисти : Похмелись :
Может пройдёт : :
61 +
Сообщение Добавлено: 24 мар 2007, 18:08
Система охлаждения ШН сделана с большим запасом. Если все функционирует нормально никакого перегрева быть не должно.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2007, 19:02
  •  163
  •  21 июл 2006, 10:10
  •  Крым
Я летом кожух двигателя снимаю, чтоб не парился под ним и установки вБК на включение вентиляторов ставлю 94 градуса.
Жизнь прожить, не поле перейти.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
