 [ Сообщений: 93 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Правильное реле ПТФ
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 15:33
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
Салют! Подскажите про совместимость реле. Я установил (точнее восстнатовил) передние ПТФ в машитну 2006 года согласно рекомендациям форума. Но!
При установке резе я заиетил что купленное мною реле отличается от всех остальных навесных реле. Все реле установленные в колодке имеют индекс 902.3747-11 (К-:smile_cool:, а я купил 90.3747-10 (К-14). И На рынке сказали что это одно и то-же. Вся цикалёвка обоих реле совпадает, но штатные реле имеют резистор, подключеный в параллель к "основному квадратику".
Вопрос: чем чревата установка реле К-14 вместо К-8? ПТФы светили подозрительно ярко, я подозреваю что через них течёт больший ток чем полагается, а менять лампрочку ПТФ -- работы на целый день, у меня стоят дополнительные подкрылки.
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 15:42
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Да ничего с ними не будет! Если, к примеру, ПТФ подключить напрямую к АКБ - они ж не сгорят :smile_bigsmile: . А реле нужно только для коммутации.
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 15:44
  •  1015
  •  г. Москва
А зачем тогда резистор?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 17:52
Резистор стоит для уменьшения ЭДС самоиндукции, т.е. для уменьшения искрения на контактах
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 18:00
  •  1015
  •  г. Москва
ОК. Спасибо. Значит эти реле полностью взаимозамеемы?
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 20:22
  •  24
  •  30 мар 2007, 20:26
А 5-и контактное реле можно на ПТФ поставить?(просто оно уже есть)
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 20:33
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
4MATIC, Да, можно.
Сообщение Добавлено: 22 май 2009, 21:52
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Позвольте с Вами не согласиться: резистор параллельно обмотке реле ставится для изменения времени срабатывания-отпускания реле.
Возможно, реле с другой маркировкой имеет такие-же параметры срабатывния-отпускания, как и то, что с резистором, но реализовано это за счет других конструктивных решений.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 23 май 2009, 09:15
  •  24
Резистор ставится чтобы уменьшить время размыкания контактов реле, ведь он гасит возникающую ЭДС самоиндукции. и искрение тоже уменьшается.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2011, 05:36
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
А это точно резистор, не диод? (в параллель катушке реле)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу  След.
