 [ Сообщений: 229 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2007, 12:06
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
По каталогу и, надеюсь, в натуре на входе в патрубок воздушного фильтра стоит Резонатор - платстмассовая колба. Как я понял, эта штука нужна для снижения шума всасываемого воздуха. И еще, возможно, еще для устранения пульсаций потока на входе. Поиск выдал, что это некое подобие резонатора Гельмгольца.
Вопрос: Что-нибудь изменяется по шуму/динамике, когда его выкидываешь при переносе воздухозаборника?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2007, 12:18
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
А зачем его выкидывать? Разверни корпус фильтра на 180 градусов, надень, если есть желание на него гофрочку и будет тебе щастье... :smile_bigsmile:
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 24 апр 2007, 12:29
  •  2183
  •  Moscow
Да вот, боюсь, счастье может и не случится. На гофру может резонанс и не придет :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 апр 2007, 12:34
  •  602
  •  17 июл 2005, 17:23
  •  г.Волгоград
Andy2, Что конкретно хотите добиться поднятием
Сообщение Добавлено: 24 апр 2007, 12:39
  •  5713
"Гофрированные" шнивы видел, свистящие шнивы не видел... :smile_bigsmile:
Гофра, имхо, не должна особо повлиять на изменение резонирующих свойств корпуса (при условии сохранения его конструкции) - слишком коротка дудочка... :smile_bigsmile:
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 24 апр 2007, 12:42
  •  602
  •  г.Волгоград
Andy2, У меня выведена к ак.батарее ,на конце просто труба,немного закруглена(от 08 конец) свиста не наблюдается
Сообщение Добавлено: 24 апр 2007, 12:44
  •  2183
  •  Moscow
Хочу чтоб была уверенность, что воды не хлебну и чтоб характеристики впускного тракта не поменялись. По крайней мере, чтоб не шумело и динамика, чтоб не ухудшилась. Возможно?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2007, 12:48
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Сам-то так делал?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2007, 12:50
    2200
  •  8914
Резонатор действительно имеется, не знаю насколько он Гельмгольца :
Недавно перенес никаких шумов или потери мощности не заметил.
Гофру использовал сечением 50 мм.
Поднял после того как проезжая лужу попал левым колесом в ямку.
Вот эту лужу
Пришлось разбирать все воздуховоды сушить и выплевывать воду из цилиндров.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2007, 13:14
  •  2183
  •  Moscow
Понятно, вообщем не рычит и не тупит, спасибо всем!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу  След.
