 [ Сообщений: 171 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: крепление дефлектора на капот
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 15:06
  •  27
  •  16 янв 2007, 20:45
народ, с праздниками прошедшими. подскажите, кто как крепил дефлектор на капот? сегодня взял, в комплекте какие-то три полоски металлические и липучки на дефлекторе, как-то все это не надежно. не сверлить же капот :
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 15:16
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
dr.eugene, прикрути три железочки, приклей липучки и загни железочки под капот. Ничего сверлить не надо и так держится. Некоторые саморезами снизе крепят, но я не крепил :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 15:27
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
на саморезы крепишь к шумоизоляции, но это лишее! Можно загнутые предварительно железки просто заткнуть под шумоизолязию, никуда нах не денется!
На закрытом капоте приложи дефлектор. Выровняй по центру (железки уже должны быть прикручены к дефлектору). Заметь положение, приподними капот и аккуратно загни (пока несильно ) железки во внутрь. Еще раз примерся....Хорошо стоит? Поцентру? Тогда слегка отжимаем дефлектор, удерживая его в этом положении, снимаем защиту с липучек и плавно прикладываем на капот. Ладонями (площадь больше) прижимаем к капоту, железки заводим жестко под шумоизоляцию.
При себе иметь фен либо делат в солнечную теплую погоду!
Жмакаем капотом по передней планке....если закрылся свободно, значит сборка произведена прально! :
После установки обмыть! :
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 15:33
  •  957
  •  19 сен 2006, 16:07
  •  Саратов-Москва
dr.eugene, Совет сам через это прошёл советую взять двусторонний скотч и проклееть место соприкосновения металических полосок к капоту, иначе останутся от железок следы, протереть лакокрасочное покрытие может, ржа пойдёт :!:
Жизнь прекрасна, пока она не докажет обратное.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:cb437fd637]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X231BO50.png[/img:cb437fd637][/url]
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 16:45
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
А ещё имеет смысл проложить два-три слоя двухстороннего скотча в места штатного - так дефлектор будет расположен повыше и можно будет туда подлезать, почистить.
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 17:18
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
как показывает практика, оттопыренный дефлектор издает назойливый свист выше 70 кмч.
сделал максимально близко (2 мм двухсторонний скотч only), минимальный зазор выходит около 1 мм по нижней кромке - только так перестал свистеть
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 18:38
  •  16761
Правильно делает, что свистит - если поднять слишком высоко, то воздух будет влетать в узкую щель, а вылетать из широкой. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 18:41
  •  59
  •  17 мар 2007, 20:22
Жилезки выкинуть на нахрен все клеется на крупную черную липучку, держиться привасходно.НЕ допускать контакта самого дифлектора с капотом в противном случае можно протиреть краску>ржавчина>не есть хорошо.
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 19:01
  •  27
коллеги, спасибо за советы, самое главное - не забыть обмыть, а то работать не будет :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 май 2007, 12:38
  •  16761
Вопрос в тему. Под дефлектором скапливается грязь. Как бы её оттуда вымыть, не снимая дефлектора?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу  След.
