 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 15:06
  •  90
  •  21 фев 2006, 17:34
  •  50 Лыткарино
О том, как можно уменьшить шумность «Шеви-Нивы», рассказывает Геннадий Емелькин Источник: WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем". http://zr.ru/articles/51285/
Нива» и «Шеви-Нива» – автомобили шумные. Источников вибраций у них немало: коробка передач, раздаточная коробка, передний и задний ведущие мосты с редукторами, три соединительных карданных вала. Одни вибрации зарождаются в самих агрегатах. Например, из-за технологических отклонений при нарезке зубьев, расточке корпусов и т.п. коробка передач и редуктор, как их тщательно ни собирай, будут шумными. Свою лепту в общую картину вносит и двигатель, работа которого сопровождается свойственными уже ему видами колебаний. При современном уровне науки и технологий эти вибрации можно рассчитать заранее и свести к разумному минимуму.
Карданный вал компании «ДК-Техно» интересен тем, что один из шарниров заменен эластичной муфтой, передающей рабочий крутящий момент, но гасящей колебательные процессы. Рядом обычный вал. Но есть в автомобиле такие виды вибраций, которые вызваны взаимным перемещением связанных между собой агрегатов. Например, раздаточной коробки и редуктора ведущего моста, соединенных обычным карданным валом. При такой схеме трансмиссии эти вибрации «победить» трудно – сам карданный вал с шарнирами неравных угловых скоростей (крестовинами) это исключает. Если ведущий и ведомый валы связаны таким шарниром, их угловые скорости одинаковы лишь в одном случае – когда валы соосны. А на автомобиле этого практически не бывает. Когда оси валов пересекаются, первый может вращаться равномерно, а второй неравномерно – с крутильными колебаниями. Чтобы ослабить этот эффект, между ведущим и ведомым валом ставят еще один, промежуточный – с двумя крестовинами. Теперь ведомый вал колеблется в противофазе с промежуточным – а это значит, что он может вращаться равномерно, как ведущий. Но лишь при условии, что оси ведущего и ведомого валов параллельны. Это чаще всего невыполнимо. На неровной дороге ведущие мосты с редукторами перемещаются относительно кузова, поэтому неизбежны некоторая неравномерность работы трансмиссии и вибрации.
Передний вал нашей «Шеви-Нивы» – уже с эластичной муфтой. Вибрационный «портрет» автомобиля существенно изменился к лучшему: шумы, связанные с вибрациями трансмиссии, стали слабей. «Шеви-Нива» тоже не предел совершенства. Взять, к примеру, редакционную: кое-какие черты предшественниц она унаследовала. Во-первых, это довольно неприятная дрожь при 55–60 км/ч. С ростом скорости она как будто сглаживается, но при 115–120 км/ч вновь нарастает. Во-вторых, при переключении передач, при переходе от разгона к торможению двигателем ощутимы неприятные толчки в трансмиссии. В-третьих, к пробегу примерно 25 тыс. км стало капризничать сцепление – при включении «дробит» (не исключено, что покоробилась диафрагменная пружина, такое бывает довольно часто). Так хотелось избавиться от этих «тараканов»!
В продаже появились карданные валы московской компании «ДК-Техно». Один из жестких карданных шарниров заменен эластичной муфтой. Замысел конструкторов понятен. Муфта должна не только заменить «крестовину», позволяя передавать крутящий момент при пересекающихся осях валов, но еще и сглаживать многие виды вибраций, включая случайные или вынужденные толчки и удары. Важно, чтобы резина при этом работала, воспринимала соответствующие переменные нагрузки, что в эластичной муфте, собственно, и происходит – она «отзывается» на самые разные колебания.
На «Шеви-Ниве» мы поставили передний карданный вал от «ДК-Техно». Результат положительный. При включении сцепления «дробь» едва заметна. Уровень вибраций при скорости 60 км/ч невелик – теперь резонанс вроде сдвинулся к более высоким частотам, на скорость 80–85 км/ч. Но муфта и этот резонанс ослабила, он уже не пугает назойливой дрожью. Любопытно, что второй резонанс, при 115–120 км/ч, остался, по нашим ощущениям, на этих же скоростях, но тоже основательно сглажен.
Наконец, переход от разгона к торможению двигателем стал на удивление мягким. Весьма кстати – а то ведь на ладонях, привыкших судорожно сжимать «бублик», уже давно мозоли!
Чем круче джип, тем дальше п..ть за трактором.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 15:08
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Ищо адин тиаретик блин... (я про журналюгу...). Интересно, он кгода внутрь залазил - машину заводили, или просто посидеть дали... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 15:13
  •  2895
  •  21 мар 2006, 16:31
  •  г. Видное, Московская обл.
Опять через прессу продукцию чью-то («ДК-Техно») двигают
916 шесть семь 4 шиисят 03
www.google.com/+ОлегНазаров
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 15:19
  •  119
  •  27 апр 2006, 16:50
  •  Саров
Уже было, обсуждали.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 15:22
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
Баян!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 15:36
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
смешали всё в кучу и шумы и вибрации
только чего добились? смещения вибраций с одной скорости на другую??
при смене одного кривого кардана на другой точно такой же эффект
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 15:50
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Эластичный шарнир вместо карданного - интересная тема, но.......
Во времена начала перестройки и гласности была у меня Вольво 343GL
Задний привод, двигатель 1,4л, клиноременный вариатор, алюминиевый кардан с эластичными муфтами.
При резком трогании не выдержала эластичная резиновая муфта, пришлось по разборкам искать другую. А потом в каком-то издании прочитал как можно заменить эластичную муфту на ШРУС от ВАЗ-08 :
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 17:04
На заднем кардане эластичная муфта долго не проживет. Слишком большие углы работы кардана.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 17:08
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Покупайте WD-40 в магазине Джедая, смазывайте карданы и шрусы и процент вибраций снизится на 80% а уровень шума на 50 децибелл :!:
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 17:24
  •  1183
  •  Москва САО
А карданы нужно равномерно смазывать по всей длинне, чтобы слой пыли налипал равномерно и способствовал уменьшению дисбаланса :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
