 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Отключение зуммера АПС
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 10:54
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
Никто случайно не делал?
Придолбал этот писк, в обычной жизни ничего, а если куда-то уезжаешь нужно и оставить ключ в зажигании и габариты и что бы это всё не пищало :
Кто знает где там этот динамик? Внутри АПС?
И можно ли его отключить обратимым способом?
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 11:59
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Aladdin, а водительскую дверь закрывать не пробовал? :
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 12:02
  •  960
я в курсе алгоритма работы апс :-)
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 12:32
  •  291
  •  20 мар 2007, 20:13
  •  Москва Дмитровский р-н
Я в старой 21214 специально делал , а вот отключать не пробывал ! :smile_bigsmile:
1999 -21213, 2000 -21214, 2006-2123. 2008- Suzuki Grand Vitara
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 13:42
  •  5599
А в чем проблема-то, я не понял? :smile_bigsmile: Удобно работает, не понимаю тогда...
Аналогично. Делал на 213-й.
Aladdin, если тебе отключить его надо по-любому, то проще поставить тумблер последовательно с концевиком двери, чтобы АПС думала, что дверь закрыта и проблема решена. Но объясни, зачем тебе это и когда нужно. А то может и мне надо, а я не знал! :
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 14:00
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
yaro, фиг знает как у остальных, но у меня этот зумер при открытии любой двери (в том числе и багажника) пиликает без умолку пока не закрыть все двери или не вынуть ключ. Задолбала эта фича сразу после покупки машины. У десяток вон вроде нормально пиликнет пару раз замолкнет
пока так и не решил, как временное решение вынуть - вставить ключ
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 16:44
  •  5599
AleXXL, ИМХО это установщики сигналки накосячили и закоротили концевики всех дверей.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 17:24
  •  1343
  •  Murmansk
вполне может быть, в Лауре установщики талантами не блещут
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 18:38
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
AleXXL, Между контактами 10 и 14 АПС нужно поставить диод, они на ем сэкономили, вот и дает у тебя ток обратно, а диодик этот я сам себе поставил, за 12 рублЁв купил :
Сообщение Добавлено: 25 авг 2007, 21:19
  •  960
добрался сегодня до АПС-6,
конструкция разборная, отковырял маленький динамик от платы
наслаждаюсь тишиной :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
