 Заголовок сообщения: Постоянная вентиляция салона
Сообщение Добавлено: 18 авг 2007, 08:41
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
После того, как удалось включить вентилятор охлаждения двигателя принудительно, подумалось о такой же схеме для вентилятора салона. Дело в том, что при выключенном зажигании никакой вентилятор работать, естественно, не будет. Ну а если люди в салоне сидят, пока ты с ключами зачем-нибудь пошёл или сам выключил в пробке двигатель? Было бы неплохо запитать двигатель (реле) вентилятора салона напрямую от аккумулятора, минуя зажигание. Есть идеи?
Сообщение Добавлено: 18 авг 2007, 09:08
  •  855
  •  11 июл 2006, 12:13
CHeauN, вся ета хрень с отключением питания при выключении зажигания сделана ИМХО для того, штобы не ломать себе голову перед тем как лечь спать: "Блин... выключил я печку(вентилятор) или не выключил?" и не прийти утром к разряженному аккумулятору. Если тебя этот момент не сильно беспокоит, то делов на пять минут. Находишь в монтажном блоке реле (по схеме К6 кажеца) и подключаешь ногу 86 к постоянному плюсу. И ВСЁ!!!
Сообщение Добавлено: 18 авг 2007, 10:00
  •  855
Кстати, зимой врят-ли будет толк от того што можно включить печку после того как заглушил двигун. Холодный воздух за пару минут охладит радиатор печки..... :?
Сообщение Добавлено: 18 авг 2007, 10:07
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
На жигулях я наоборот, делал что бы выключил зажигание, и вентилятор тоже выключился. Лучше вместо пропеллера сделать что бы стеклоподъемники работали без зажигания, так удобнее имхо.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2007, 15:33
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
CHeauN, :smile_bigsmile: а ты это где выложил :?: если несложно ссылку :smile_nod: :P
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 18 авг 2007, 22:16
  •  16761
ААС 433, а они работают - сразу после остановки, даже если вытащить ключ. Но ЭСП - это следующий этап, продумаем.
Скиф, собственно, тут всё написано.
Dimon2506, а я голову не ломаю. :smile_bigsmile: Зачем оно мне надо - написал в первом посте.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2007, 11:07
  •  5463
Там еще легче. Слева, под рулем блок предохранителей, там же и реле стеклоподъемников, его просто замыкаешь и фсе (тока не катушку, а силовые контакты) :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 авг 2007, 11:47
  •  16761
Такими темпами машина полностью перейдёт на ручное управление. :smile_nod: Включая управление впрыском. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 авг 2007, 14:17
  •  135
  •  31 окт 2006, 13:49
+1. Давно так сделал, когда устанавливал доводчик стекол Beta10/2. Все работает 3*тьфу. :smile_bigsmile: Правдо чтобы было красивше, нашел старое реле разобрал, силовые выводы запаял, управляющие отломал и поставил вместо штатного реле, переход назад просто замена реле.
ШНГ 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 07:22
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
У меня там трёхсантиметровая перемычка с двумя штеккерами. Сам обжал, сам поставил.
