 [ Сообщений: 470 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Датчик давления масла
Сообщение Добавлено: 21 дек 2004, 23:39
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Купил все для подключения датчика абсолютного давления масла от 6-ки(тройник с болтом, датчик, показометр), вот только показометр никак не придумаю куда в салоне воткнуть, у кого какие мысли? может кто подскажет. Видел в продаже тюнинговые поддиумы, но их конструкция предусматривает большую плоскую поверхность которой нет.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 22 дек 2004, 17:56
Посмотри по бокам. стойка - может это выход??
Сообщение Добавлено: 22 дек 2004, 22:58
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
У товарища на копейке показометр был привернут снизу панели слева от руля - вроде и не выделяется и сильно вид не портит.Попробуй примериться.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик давления масла
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 00:22
  •  455
  •  26 июл 2004, 16:56
Не знаю как сейчас, но раньше у BILTEMA было множество корпусов под приборы и , в том числе цилиндрические корпуса на поворотном шарнире, с короткой ножкой и маленькой площадкой, которую из-за малой площади можно прилепить на прилично кривые поверхности. Нужно узнать у BILTEMA. Да и сайт у них должен быть. А прибор очень нужный. когда постановишь, обнародуй , пожалуйста, установочный комплект поименно, схему и возникшие трудности, если таковые возникнут.
Да вот, точно,- нашел: http://biltema-deliver.narod.ru/
скачай каталог и посмотри. что-то похожее есть и недорого.
Америка-фуфло!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 17:41
Ну постановил уже?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2004, 10:25
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
Э-Э-Э... Уважаемый Tweaker,
Как мне кажется (IMHO-IMHO), там тройник уже есть и стоит он для подвода масла в гидронатяжитель цепи. Каким образом присобачить ишшо один - ВОПРОС :?:
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 28 дек 2004, 10:32
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
Iggy, Примерялся, встанут два тройника.
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 28 дек 2004, 10:48
  •  204
Tweaker,
Не думал поставить настоящий манометр с тонкой медной трубкой? На импортной технике они бывают очень даже ничего, да и точность получше.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2005, 17:48
  •  98
  •  29 июл 2004, 17:03
ставил такой девайс на 21214, как раз два тройника стояло,на ШН пока не придумал куда воткнуть показометр, мне кажется даже если его в подиум запрятать, то он все-равно не впишется в интерьер ШН (ИМХО)
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 14:29
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
Вроде место нашел - под панелью правее замка зажигания, около разъема диагностики, так что буду в выходные ставить.
Катается Как Хочет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 470 ]  На страницу  След.
