 [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 11:41
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
В связи с неоднократным замерзанием жидкости в трубках и писалках за ночную стоянку пришла в голову мысль перенести писалки (как и на нивах делают) на капот, поближе к центру, т.е. чтобы они оказались над мотороным отсеком перед моторным щитом, а не на улице. И трубки все проложить в моторном отсеке. Тогда даже вода при прогретом двигателе будет в трубках очень быстро оттаивть. А в классической компановке и при всем желании трубки руками не отогреешь. Только когда машина тепленькая постоит без движения с пол часика, тогда м.б. повезет, и пробьет форсунки. Никто такого не проделывал?
П.С. Я конечно понимаю, что мне сейчас скажут, что нефиг разбавлять незамерзайку. И ни в коим случае не покупать на заправках по 100р., а покупать в магазинах нормальную жидкость за 250р. и я не буду знать проблем вплоть до той температуры которая указана на этой "правильно" канистре.
Это я все знаю! Прошу высказаться по существу вопроса.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 11:49
  •  1265
  •  17 янв 2006, 17:02
  •  Краснодар-севернее юга Гондураса :-)
Тема рулит ,я аж азадачился :
Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ.
If you tremble indignation at every injustice then you are a comrade of mine.
Э. Гевара (август 1964 года)
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 11:51
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
ИМХО, не технологично. Эффективней вариант либо с кипятильником либо с электоподогревом форсунок и магистралей.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 12:02
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Ыыыы - мерзло бы оно в бачке - тада кипятильник... а мерзнут то сами пЫсалки + 5-10 см трубки на вводе в них - так что подогрев от движка предпочтительнее кипятильника...
Самый конечно рулез - электроподогрев пЫсалок + 10 см магистрали до пЫсалки... токо готового решения нету... а тупо обмотать нихромом и греть пока пар не пойдет - тож не технологично...
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 12:06
  •  5713
Как это нету?!
http://www.hors-silikon.ru/autoparts6.html
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 12:15
  •  2558
Писалки сподогревом существуют - не проблемма, а вот подогрев трубок - дело хлопотное. Там рядом сними ничего особо не проложишь. Ни дополнительных трубок с тосолом ни чего похожего. Я тоже об этом думал. А обмотать нихромом трубки - тоже не гуд, а вдруг изоляция перетрется?! Да и включать/выключать надо, т.е. еще один орган управления за которым надо следить. А тут двигатель греет себе и греет. Хоть зимой хоть летом. Единственный минус тут получится, что большая сопля трубки свисать будет, т.к. капот слишком высоко подымается. Но там вроде вращательно-поступательных никах механизмов нет и ничему мешать она де должна. Еще один минус - дырявить капот. И как то красиво зашпаклевать старые дырки или ездить с четыремью писалками.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 12:23
  •  5713
Ты не понял - там подогреваются ВСЕ элементы
Изделие состоит из четырех магистралей для обогрева: бачка, трубки от клапана до насоса, трубки от жиклеров до верхнего тройника и, наконец, трубки от верхнего тройника до клапана, а еще - из коммутационных проводов, реле, кнопки и предохранителя. Все трубки, естественно, из силикона - "Хорс" на нем специализируется. Потребляемый ток - примерно 5,2 А. Температурный диапазон - от -10 до +3°С.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 12:36
  •  121
  •  05 мар 2007, 22:40
  •  Питер
цена какая?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 12:40
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
IMHO конечно, но тему в научный совет :
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 12:46
  •  2558
Шум
цена какая?
Около 700 руб.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
