 Заголовок сообщения: как снять приборку в шниве?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 00:39
  •  8
  •  06 дек 2007, 21:41
Перегорела лампочка, добраться не могу, заглушки поснимал, болты вынул, но чтото держит панельку. Сломать боюсь. Что не так делаю?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 07:18
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Тяни её аккуратно за середину, там пружинная защёлка в нижней части. Не сломаешь.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 07:56
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
Еще возможно пучки проводов к кнопкам сильно натянуты. Достаточно снять колодку с кнопки включения габаритов и аварийки чтоб снять приборку
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 08:21
  •  16907
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
kraev, Если ты не можешь снять пластиковую накладку, то ее нужно справа потянуть на себя и и вправо. Заглушки обе снял? Всего нужно открутить 4 шурупа, а потом еще 2 которые держат сам блок КИП
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 08:45
  •  85
  •  25 янв 2007, 11:34
  •  Респ. Коми
Купи Школа ремонта по Шевроле Нива. Там всё в подробностях и с фотками написано!
И будет тебе счастье!
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 09:18
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Всё уже написали, рассказывать какими отвертками откручивать не буду, там и так всё видно :
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 09:32
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
У меня эта защёлка была криво засунута, поэтому накладку выдрал с большим трудом. В зарулёвской камасутре про неё не написано. Защёлку снял и выбросил.
Изображение Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 09:37
  •  8
защелку посредине отстегнул, все заглушки поснимал...Держит ее в районе сразу справа от колодца.Что там клипса какая то?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 09:53
  •  1294
  •   15
Там защёлка в виде штыря с пружинной пластиной на конце. Находится слева от блока контрольных ламп под кнопкой включения обогрева заднего стекла. Я просто потянул со всей дури, пружина со штыря слетела и упала внутрь. Потом долго её там вылавливал. Можно снять блок контрольных ламп и через это отверстие вытолкать эту защёлку.
  •  825
Клипса там всего одна - справа внизу от приборки. Под самой приборкой ещё 3 прижимные пластины, но они только прижимают, усилие на скольжение небольшое. А колодцем ты что назвал?
