 [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: помпа на шниве
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 21:29
  •  150
  • 66
  •  01 фев 2008, 23:18
  •  Самарская обл
Кто-нибудь смазывал помпу на шниве?
 Заголовок сообщения: Re: помпа на шниве
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 21:54
А вкуда её смазывать?
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 21:57
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
волги точно никогда не было ? :
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 22:36
  •  3252
  •  12 авг 2007, 18:44
  •  Балашиха. М7 дорога пробок.
Да смазывал столбом у обочины. : : :
Если загудела или засвистела то уже ни какая смазка не поможет. Менять нах.
Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 09 фев 2008, 21:51
  •  126
  •  14 май 2005, 11:46
  •  Волгоград
2 Saq а на фига? и где мазать? помпа изначально на Шниве гамно, поверь за 37 т.км поменял уже 2.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2008, 01:32
  •  2211
  •  04 фев 2008, 00:16
  •  Коми г.Печора
На корпусе вала помпы у старой НИВЫ и классики есть отверстие с резьбой для стопорения корпуса подшипника (на НИВЕ для крепления кожуха вентилятора еще использовалась), а вот на Шниве не знаю, надо посмотреть. Так вот, раньше туда вкручивали тавотницу и шприцевали ЛИТОЛОМ. Главное не переусердствовать, прикинуть примерно какой объем подшипника и нашприцевать. Делал так когда-то на шестерке. При мне, по крайней мере, помпа не накрылась :smile_nod:
Ударим Шнивой по бездорожью....
Сообщение Добавлено: 10 фев 2008, 10:12
  •  260
  •  21 май 2007, 14:58
  •  Новосибирск
На нашей помпе стоят закрытые подшипники. Смазываются они только при разборке. После смазки подшипников придется менять все резиновые уплотнители - т.е. затраты по смазке помпы примерно равны стоимости новой. Ну если конечно старая помпа роднее и масса свободного времени, здорового любопытства, желания выпрессовывать и запрессовывать подшипники + энтузиазм отовсюду прет !!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 фев 2008, 17:05
  •  2211
  •  Коми г.Печора
Нет уж..... спасибо. Лучше поменять. Но если ситуация будет повторяться, может и есть смысл в односторонне закрытых подшипниках и в шприце с Литолом.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2008, 21:49
  •  150
  • 66
  •  Самарская обл
Помпа на шниве от классики, когда-то имел копейку(в смысле жигуль) там смазывал регулярно, примерно раз в полгода- проездил 10лет, точно не помню, но если и менял помпу, то один раз. Сейчас заимел шниву, по форуму посмотрел на ней помпа больное место. Решил смазать- ослабил шкив, что-бы до конца не отворачивать 3 болта крепления, шкив отодвинул(ремень надо ослабить) от велонасоса взял шланг ввернул тавотницу в один конец шланга, другой завернул вместо стопора, по резьбе как раз подходит. шприцем закачал литол. Потом стопор на место и всё. Кто разбирал помпу -знает что стопор заворачивается в корпус, а самый конец его входит в наружную линзу подшипника, там дырочка сквозная, смазка напрямую идет в подшипник. Правильно тут сказанно, много качать не надо, 2-3 качка достаточно.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2008, 21:53
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Saq, : а я шприцем туда смазки выдавил.... Но только шкив не откручивал..... а отверткой на гибкой пружине фиксатор открутил.... : :
Пока нормалёк! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
