 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Клейка стекл
Сообщение Добавлено: 07 мар 2008, 08:15
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Проблема такого рода: на заднем правом стекле(маленьком, форточке), и на двери багажника, при нажатии на один из углов стекла, оно болтается, т.е. оно не плотно сидит. Можно ли эту пролблему решить самому, т.е. чего то подклеить :? Или надо в сервисе стекло целиком переклеивать?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2008, 08:36
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
dron-niver, можно самому переклеить, но покупать тубу клея, и выбросить потом не использовав да же трети вроде неумно. Наверное в сервисе проще сделать :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 07 мар 2008, 08:38
  •  5607
  • 34
МЕДВЕД61,
А сколько клей стоит?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2008, 10:23
Можно купить клей-герметик для ремонта стекол (не для установки). Это знач. дешевле.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2008, 11:36
  •  2249
  •  Батайск РО 61
МЕДВЕД61,
dron-niver, да точно не помню, но с праймером рублей 600 получится :
Сообщение Добавлено: 07 мар 2008, 11:52
  •  5607
  • 34
Alex195022,
И как правильно герметик туда "залить"(снять молдинг, и туда тонким носиком герметика, залить в место которое болтается)?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2008, 12:17
dron-niver, это надо смотреть по месту. Напиши в личку Firehead. Он продажей автохимии занимается. Может, что присоветует получше.
А вообще среди продукции AGA много чего есть.
Ну например http://www.amag.ru/catalog/19/73062.html
Сообщение Добавлено: 07 мар 2008, 14:06
  •  5607
  • 34
Позвонил в сервис, и один хороший человек сказал:
"Надо на мойке чтобы в щель между стеклом и кузовом долбанули водой под высоким давлением, и если вода потечет в салон, значит переклеивать однозначно"
Сообщение Добавлено: 07 мар 2008, 14:17
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Никаких "молдингов" снимать не надо, стекло первоначально приклеивается вместе с окантовкой, так что и не пытайтесь ковырять. Доклеить можно изнутри, предварительно сняв обивку. А вот чем, не знаю...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 22 июл 2008, 20:27
  •  5607
  • 34
Заднее стекло сильно отошло, при закрывании двери оно грохотало. Проблему решили так: Сняли обивку двери, через образововашуюся щель между кузоваом и стеклом, пропустили тряпочку, потом смочив растворителем, промыли эту щель. Вставив клинешек между стеклом и дверью, нанесли герметик в образовавшуюся щель. Вынули клин, прижали на пол минуты стекло. Усе, после долгих пробегов по разбитым дорогам, стекло не болтается. И не надо переклеивать его целиком.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
