 [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2008, 11:01
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Я не знаю - надо ли кому нибудь такое разделение, но меня попросили ответить здесь.
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Lomonosov, по научному обогрев зеркал от заднего стекла делал?? или как получилось?
а то 25А слишком круто, помню кто-то мерял ток.Сколько зеркала отдельно потребляют? наверно в сумме не больше 10 А? (ближе к семи? :smile_nod: )
забубень ответ в Очумелые ручки.сп заранее
Отвечаю:
3Dfx_TriDDDek
Я не знаю как по науке, но смысл такой. Штатную проводку под подогрев стекла и двух зеркал оставил для зеркал и подключил к отдельной кнопке без реле (реле под рукой не было). Не знаю скока потребляют зеркала, но думаю, что не больше 4А, а ни какие не семь. А для заднего стекла проложил еще один провод и подсоединил к штатному реле обогрева. Т.е. теперь штатная кнопка включает заднее стекло через штатное реле и новый провод, а доп.кнопка включает зеркала через штатную проводку, но без реле.
П.С. Такая схема держится уже год - ничего не греется и ничего не перегорело (ттт и ттт). Зеркала грею очень часто - когда идет дождь или просто сырая дорога. Обогревом заднего стекла пользовался наверное за зиму раза три - когда развозил пьяных в большом количестве.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2008, 11:37
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Lomonosov, http://www.carmirror.ru/catalogue.php?part=16 в качестве примера. Указан ток 1-1,3 А на элемент. Итого на оба зеркала 2-3 А получается.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2008, 11:48
  •  2553
Mol, ну тогда мне вообще беспокоится нечего. : Кнопка вроде по умолчанию не меньше, чем на 2 ампера рассчитана.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2008, 16:47
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Lomonosov, огромное спасибо!!!реально выгодно для аккума!
ппц.. заднее стекло 20А жрёть!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 мар 2008, 16:52
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
А я как включил кнопку три года назад - дык и не выключал ищщо... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2008, 17:06
  •  442
  •  17 янв 2008, 18:09
  •  ЯНАО Н.Уренгой/Волгоград
Lomonosov, я думаю, реле таки нада поставить для надёжности,это пока контакты у кнопки новые-ничего,держат... а ну-ка подгорят?
ШН- LC 2006г. Milky Way\х637вв89\
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 19:47
  •  56
  •  23 фев 2007, 21:17
  •  Оренбург
Lomonosov, а схему можно как-нибудь посмотреть.
Снежка, 2005
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:b25f9d3f08]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B745XO56.png[/img:b25f9d3f08][/url]
Сообщение Добавлено: 14 мар 2008, 09:26
  •  2553
Седой, схема в голове. Могу написать алгоритм, если смысл непонятен.
Вот блок предохранителей
И разъем задней двери:
Из колодки Ш5 идущей к блоку предохранителей вытаскивается серый провод №2 выделенный красным кружочком. Этот провод через дополнительную кнопку (которая будет отвечать за включение обогрева зеркал) подсоединяется к любому проводу после блока предохранителей на котором есть плюс при включенном зажигании. Я например подсоединил к проводу включения вентилятора печки, т.е к синему проводу Ш5-3 выделенному зеленым кружочком.
Синим цветом схематично обозначена доп.кнопка.
У задней двери багажника из колодки разъема задней двери вынимается серый провод №7 выделенный красным кружочком и изолируется.
А освободившиеся контакты на колодке Ш5 №2 на блоке предохранителей и контакт №7 на разъеме задней двери соединяются дополнительным проводом, который необходимо проложить от блока предохранителей до задней двери.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2008, 22:21
  •  56
  •  Оренбург
Lomonosov, спасибо большое. На досуге попробую сделать, так как давно хотел, но как правильно реализовать не знал.
Снежка, 2005
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 21:01
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Lomonosov, давай подумаем,где и как оторвать питание обогрева зеркал от общей схемы(запитать проще),что бы не тащить провод к заднему стеклу через весь салон.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
