 [ Сообщений: 72 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Клапана вытяжной вентиляции
Сообщение Добавлено: 12 мар 2008, 11:34
  •  414
  •  07 окт 2007, 16:25
В поисках решения проблемы с вонью, обсуждаемой здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=14234, стал я грешить на клапаны вытяжной вентиляции. В субботу решил заняться.
Начал с левой стороны. Отгибаем обивку боковины багажника. Видим там внизу торчит чёрная коробочка. Аккуратно её вынимаем. Крепится на 4 защёлках и на замазке. У меня, судя по следам пыли, неплотно закрывался резиновый клапан, я его решил модернизировать.
Вот так клапан выглядит в снятом виде.
Разбираем его. Держатся 2 половинки на 3 защёлках. Аккуратно поддеваем их отвёрткой и разъединяем. Между половинками зажат клапан из тонкой резинки.
Детали в разборе.
Я решил придать прочности этому клапану. Долго думал что прикрепить туда лёгкого и прочного. Под руки попался кусок винилового сайдинга. Вырезал из него прямоугольник по размерам чуть меньше самого резинового клапана.
Обработал склеиваемые поверхности шкуркой, намазал клеем (цианакрилат), приклеил пластик к внутренней стороне клапана. Внутренняя сторона отличается выпуклой резиновой осью.
Собрал всё обратно, проверил на прилегание. На всякий случай стык между пластиковыми половинками промазал герметиком.
В полости заднего крыла, где стоит клапан, нужно протереть от грязи и пыли посадочное место клапана. Так же, провода и наклейки на проводах могут мешать закрытию клапана.
Намазал герметиком посадочное место клапана.
Установил его на место.
С правой стороны всё тоже самое, но есть небольшая засада. Для симметрии сделано отверстие для проводки, но проводки нет и заглушки тоже. Через это отверстие летит грязь и вода.
Решил заделать это отверстие кусочком того же сайдинга на герметике.
Дальше устанавливаем правый клапан на место. Всё собираем обратно.
Из минусов этой модернизации - когда закрываешь любую дверь, сами клапана тоже хлопают. Меня не напрягает.
По поводу решения проблемы с подсосом воздуха через клапана - испытания пока не закончились.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2008, 12:04
  •  427
  •  13 окт 2007, 17:33
  •  Моск.обл. Железнодорожный
Молодец,
+1
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23511[/img]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23512[/img]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23513[/img]
Сообщение Добавлено: 12 мар 2008, 13:23
  •  527
  •  26 мар 2007, 15:53
а не будет ли теперь активно запотевать машинка?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2008, 13:37
  •  414
Я же их не заглушил, а увеличил жёсткость самих клапанов, ну и немного вес увеличился. Разряжением всё равно откроется.
Ну и испытания покажут.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2008, 14:33
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Kolyan, Решпект,ждёмс. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 12 мар 2008, 18:41
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Kolyan, Красавчег!!! Прямо-таки фундаментальный труд. Если бы умные книжки про нашу машинку писались бы в таком стиле, то несколько тем нанашем форуме исчезли-бы за ненадобностью.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 12 мар 2008, 19:30
  •  414
interface,
Спасибо!
Я прям щас покраснею от смущения :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 01:00
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Kolyan, Обидно только, что запах всё равно осталс : я.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 10:36
  •  414
Ну я ещё точно не выяснил, испытания продолжаются. Вполне возможно что я не дал герметику высохнуть. Прохладно было. А щас потестировать негде - по Москве больше 80 никак. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 11:25
  •  8
  •  21 мар 2011, 11:31
У меня проблема, сосет пыль в салон при открытых окнах, как только окна закрываешь, пыли нет. Попробую тоже в этих клапанах поковыряться. Спасибо за отчет о проделанной работе.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:c7bd537066]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A399PA159.png[/img:c7bd537066][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу  След.
