 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Выгибается крышка бардачка
Сообщение Добавлено: 01 июл 2004, 11:44
  •  520
  •  27 янв 2004, 23:31
с одной стороны, щель в сантиметр. Заменят ли по гарантии?
На скорость влияет не сильно, но непорядок.
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2004, 12:04
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Попытайся, менять то точно не будут, могут отрегулировать в петлях.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2004, 12:15
  •  90
  •  06 май 2004, 09:10
там петли не регулируются просто дырка, куда вставлен пластмассовый штырек.
Правда, дырка своеобразна - она состоит из 2х т.е. выглятит примерно так
__________
| х | oooooo| с этой стороны салон
там, где буковка х вставляется шпенек.
буковки "о" означают дырку. пробелами не получается - форматирование слетает
они могли его не туда вставить (в большую дырку) и тогда получится люфт и перекос
Сообщение Добавлено: 01 июл 2004, 14:02
  •  520
Спасибо за идеи, посмотрю.
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 15:30
  •  34
  •  25 мар 2005, 16:41
  •  Кострома
Таже фигня, с правой стороны шель в 1,5 см., сама пластмасса кривая, регулировка петель не поможет :
Жизнь- как сиденье в интернете- смысла нет, а уходить не хочется...
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 17:31
  •  574
  •  13 май 2004, 17:30
На самом деле крышка бардачка гнётся. Я свою выровнял так:
приоткрыл, сильно одной рукой упёр крышку в районе ручки в колено, а второй рукой прикладывал усилие к углу крышки. Она гнётся! Главное, давить таким образом, чтобы не нагружались петли, а то треснут нахер.
Крепкой руки и верткого руля вам, товарищи!
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 20:42
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А у меня этот угол (правый верхний) отходит на кочках. Прихлопнешь - держится ....до следующей кочки. Блин - было в старой Ниве нормальное крепление защелок на боковые стенки -нет слизали с десятки. А в десятку нормальные поставили -вот это обмен опытом и технологиями, ети ее...
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 22:49
  •  103
  •  06 дек 2004, 20:45
  •  Москва (ВАО)
А мона мебельные магнитики поставить, те что дверки придерживают. :smile_bigsmile:
НЕ ЖИЗНЬ ДОРОГАЯ, А МЫ БЕДНЫЕ !
Сообщение Добавлено: 21 июл 2005, 09:03
  •  5162
А это мысль -надо сделать.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2006, 12:16
  •  46
  •  24 июн 2005, 16:18
  •  Питер
Всем привет! Решил продолжить годовалую тему.
Итак, моему Шевику год и стал я все чаще замечать бряканье крышки бардачка - да и вид у нее стал никчемный, углы крышки провисли, она как бы выгнулась вниз, видимо пластмасса крышки мягкая и со временем провисает, способствует этому замок (крепление по центру) и видимо высокая температура в салоне (в жаре на стоянке). А так как по задумке конструкторов крышка должна упираться в резиновые пяточки по краям крышки, теперь углы до них не достают а крышка упирается по центру (где замок) отсюда и бряканье.
Итак, постановка задачи: придать первоначальный вид крышке, при этом не делая необратимых операций (типа переделки замка, установка доп. замков, магнитов и т.д.) и не портя внешний вид (типа саморезы, планки и т.д.)
Крышка состоит из двух частей - собственно крышка закрепленная петлями к бардачку и декоративная наружная панель с ручкой замка, крепящаяся к основной крышке 7-ю саморезами. Разобрав этот бутерброд я обратил внимание, что между этими панелями - по самой верхней кромки крышки есть место для пластины милиметра 2-3 толщиной и сантиметра полтора шириной, т.е. такую пластину можно заложить между этими двумя пластмассовыми панелями и они все равно подойдут друг к другу вплотную (там есть углубление). Таким образом можно закрепить такую пластину на заклепки (заподлицо) к внутренней основной крышки и ее вообще не будет видно.
Осталось найти подходящую по габаритам пластину длинной 30-40 см и самое главное - пластина должна быть сталлистая, так как усилие нужно было приложить не малое, чтобы крышка выправилась. С этим оказалось сложнее - так как просто металлическая пластина сантиметр шириной, 40 см длинной и толщиной всего 2мм гнулась как угодно, будь она стальная или дюралевая. Я уже было опустил руки, но тут взгляд упал на валяющийся старый поводок от заднего восьмерочного дворника, он оказался нужных размеров и держал усилие на изгиб приличное. Вообщем 5 минут работы болгаркой и пластина была у меня в руках, еще с пол часа работы дрелью и молотком и этот "костыль" был установлен - прям как там и жил. Я ему предварительно придал нужную форму, немного обстучал чтобы он выгнулся против прогиба крышки, и когда закрепил на крышке эти прогибы компенсировались и крышка стала идеально прямой. Поставил наружнюю панель и все, крышка теперь упирается только в резиновые пяточки по бокам (как и задумано) - не гремит, щелей нет, вообщем - то что нужно.
Удачи!
Удачи!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
