 Заголовок сообщения: Подрезать пленку на лобовухе
Сообщение Добавлено: 29 мар 2008, 14:14
  •  72
  •  07 апр 2007, 13:28
  •  Украина, г. Сумы
Дело такое - сделал тонировку, на лобовуху наклеили полоску из пленки, но недосмотрел - сделали слишком широкую. Как только сел в машину говорю, что не нравится - замените. Мужики, которые делали, начали меня уговаривать - мол привыкнешь и все такое - уговорили не трогать. Внешне она действительно смотрится хорошо, но внутри мне не нравится, поездил - не привык.Есть мысль укоротить ее снизу на несколько сантиметров.
Люблю когда сделано аккуратно, у самого получается редко. :smile_nod: Мужики которые делали тонировку сказали, что сами укорачивать не возьмутся - только менять на новую. Платить за новую жаба душит, хочу укоротить эту.
Прошу совета как сделать, чтобы получилось аккуратно - чем резать (лезвие от бритвы, нож по бумаги или чего еще), что приложить к ней, чтобы линия ровная получилась и т.п.
И в день, и в ночь, и в гололед хоть на край света довезет мой серебристый шевролет :)
ШН L 2007
Сообщение Добавлено: 29 мар 2008, 14:32
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
неужели эта полоска таких больших денех стоит???? :
Сообщение Добавлено: 29 мар 2008, 14:37
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
рублей 150-170 вроде была, около 30гр., сверху она нормально обрезается, а вот снизу по стеклу не думаю что нормально получится, имхо менять
Сообщение Добавлено: 29 мар 2008, 14:55
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
...и на стекле полоса-царапина останется, и криво получится. Не от рук зависит, а от пленки - потому мастера и отказались...
Выбрось из головы... :
Людей жалко. Особенно - всех.
 Заголовок сообщения: Re: Подрезать пленку на лобовухе
Сообщение Добавлено: 29 мар 2008, 18:10
  •  359
  •  20 апр 2004, 20:19
agentnobo
... на лобовуху наклеили полоску из пленки, но недосмотрел - сделали слишком широкую.
Обычно делают до нижнего края солнцезащитного козырька.
Можно поэксперементировать, но дешевле и надежней новую сделать.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2008, 20:55
  •  36
  •  28 фев 2008, 15:32
  •  Москва,ЗАО
Да сними ты ее на фиг,есть же темные очки.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 10:09
  •  54
  •  08 дек 2005, 11:51
  •  Уфа, Башкортостан
У себя на ВАЗ 2104 я отрезал обычным бритвенным лезвием типа НЕВА.
Только не помню как делал, чтобы ровно было.
Я бы сделал так: взять металлическую линейку, предварительно разметить. И по линейке аккуратно отрезать. Можно друга позвать, чтобы линейку хорошо двумя руками держал.
Предварительно лезвием где-нить в уголке стекла на всякий случай проверить - не остаются ли царапины. Но имхо не должны.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 13:02
  •  141
  • 35
  •  31 окт 2007, 21:00
С тонировкой продается спец лезвие(не царапает стекло).Если уж решишься то им стоит попробывать.(Хотя я бы не советовал,поставь новую лучше!)
[url=http://sigs.ru/?8842342][img:a8344601e3]http://sigs.ru/fast/3/75.jpg[/img:a8344601e3][/url]
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:a8344601e3]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/akylist.gif[/img:a8344601e3][/url]
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 13:10
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
Отдерите и не портите зрение! : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 13:22
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Я бы сделал так :
Наклеил аккуратно малярный скотч по нужной линии и отрезал канцелярским ножом по краю скотча .
