Как всем известно, в плане мелких доработок, лампочек, кнопочек, тублерочков и датчиков я - маньяк. : И если в заднице, извините, шило, то идею надо немедленно реализовать, иначе я не успокоюсь. Идея с установкой датчика уровня омывающей жидкости в муках не рождалась - пришла сама по себе. И на реализацию много времени не потребовалось.
Сначала был приобретён обычный "восьмёрочный" датчик уровня.
Так называемый "длинный датчик уровня". Цена вопроса - рублей 75.
Затем отдельно заимел крышку от бачка омывателя (рублей 10), разметил её под диаметр поплавка датчика и вырезал отверстие.
Затем при помощи метода агрессивной адгезии (если без выпендрёжа - специальным твердеющим герметиком, потому что суперклей не взял такую пластмассу) соединил обе крышки и использовал термос для придания сборке вертикального положения.
Сохла где-то час, нормально держится. Но потом резинового клея ещё отолью по шву.
Следующий пункт - визит в НКС. Датчик установлен на бачке. Штатная крышка и фильтр отложены про запас.
Разъём для датчика стандартный, в сервисе был найден заранее. Провода обычные. Реле, предохранители и сопротивления не требуются, поскольку в Южном порту был куплен красный 12-тивольтовый диод (10 рублей). Пара часов возни "специально обученного человека" (500 рублей с запчастями) и вот он долгожданный результат!
Датчик срабатывает заранее, когда в бачке ещё остаётся где-то процентов 10-15 от полного объёма. Места под будущие индикаторы уже зарезервированы - куплены ещё три диодика (зелёный, синий и белый).
Ляпота!
