 [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Провода для люстры
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 23:53
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Вопрос к тем кто ставил люстру. Как вы проводили провода в салон? Ответы типа просверлить крышу не принимаются.:smile_bigsmile:
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 08 май 2008, 00:09
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Поиск рулит...
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10
Сообщение Добавлено: 08 май 2008, 01:20
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Я сверлил стойку между леыми дверями сверху, там отштамповочка есть, в нее и зашел...........
Сообщение Добавлено: 08 май 2008, 13:08
  •  9305
Я этот раздел давно уже прочитал,там об этом ничего не написано.
Сообщение Добавлено: 08 май 2008, 13:16
  •  9305
Сообщение Добавлено: 08 май 2008, 13:28
  •  9305
Я тоже об этом сначала думал. Но сверлить кузов-это не выход вовсе...жалко очень,да ещё и протекать будет. Я нашел другой выход-вдоль арки идёт резинка,она же водосток, внутри она пустая,между дверей в ней дырочку-потом струной туда провод протянул,два точнее и под капот-а там уже всё просто.
Сообщение Добавлено: 08 май 2008, 13:48
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
У меня вопрос: в точках крепления кронштейнов багажника к кузову насколько надёжный контакт с массой? У нас в машине есть много точек, где массовый провод крепится к шпильке, даже иногда по краске, но контакт обеспечивается нормальный, значит должен быть и здесь. А сам кронштейн в районе головки болта можно зачистить и даже облудить.
Сообщение Добавлено: 08 май 2008, 14:43
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
мужчина, вы плохо читали. Там в теме есть последний пост (мой), в нем ссылка на еще одну тему про люстру - там гораздо больше информации.
Mol, на точке крепления багажника контакт настолько надежный, насколько надежным будет контакт по резьбе М6 через вваренную в кузов гайку. Я когда делал люстру - думал про эти болты, отказался по причине незащищенности от осадков и предпочел массу утащить внутрь салона.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 08 май 2008, 15:19
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Ничего не протекает! А по поводу "жалко сверлить" - тоже ерунда, подумаешь - отверстие! Их в кузове - море, от еще одного ничего не случится. Масса - в салон. Если пускать через уплотнитель - перетрется и из под этого провода и будет течь..................
Сообщение Добавлено: 08 май 2008, 17:39
  •  825
Так у нас и в салоне, и под капотом, и на блоке циллиндров, и на генераторе, и на стартёре есть точки крепления массовых проводов на шпильку. Контакт в них есть, и неплохой (достаточный).
Под капотом и на блоке условия ещё хуже, а влияние на контакт незначительное, просто нужно грамотно и своевременно обслуживать.
Я, пожалуй, попробую этот вариант. Один провод проще под уплотнителем дверного проёма пропустить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
