 [ Сообщений: 72 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Lift-Mate за 150 рублей....
Сообщение Добавлено: 16 май 2008, 16:56
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Зашел в джип-магазин, поглазел на LiftMate за 2400, жаба сильно расквакалась.
Откопал кусок 4-мм стали, купил в "Энтузиасте" пару крючков под стропу 35мм, 2 метра стропы шириной 35 мм, болт М8 с барашком, болт М10 с самоконтрящейся гайкой и втулку реактивной тяги от 21010.
Болгаркой вырезал прямоугольник 95*120, и полосу 220*70. Отступил от коротких краев полосы по 80мм, сделал надрезы болгаркой на 1/2 толщины металла, загнул - получилась П-образная заготовка. Скруглил углы и сделал в верхней полочке вырез 15*40мм. Проварил сгибы изнутри сплошным швом, приварил П-образину к опорной площадке. Дырки сверлил по месту, длину стропы подбирал прямо по машине. Втулка от реактивной тяги - для увеличения радиуса изгиба стропа. Денег ушло рублей 120-150, времени - суммарно часа 3-3,5.
PS Ах да, самое главное - пыльнул грунтовкой из баллончика в 2 слоя и серебрянкой из баллончика в 2 слоя. (Чего завалялось, тем и красил). Примерил к аффтомобилине - понравилось.
А вот собственно как это выглядит:
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 16 май 2008, 17:06
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Yaroslaf, молодец, я сам об этом думаю, но болгарки и сварки под рукой нет : И почему эти лифтмэйты полхайджека стоят? :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 16 май 2008, 17:11
  •  14226
  •   13
  •  24 янв 2007, 22:31
  •  Москва, ЮЗАО
radiorus, теперь вот попробуй не уложиться в 150 рэ :!: : :
Сообщение Добавлено: 16 май 2008, 17:40
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Это вызов!!! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 16 май 2008, 17:47
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
"Баба, она нутром чует!" (С)............ :
Сообщение Добавлено: 16 май 2008, 18:01
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Yaroslaf, зачод!
1. М10 таки держит? Я бы не меньше М16 впиндюрил...
2. По прошивке стропы уточни (я вижу, там как-то хитро)...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 16 май 2008, 18:05
  •  580
  •  13 янв 2004, 14:58
Yaroslaf, круто, от фирмы не отличить )))
я вот тоже не понимаю почему они такие дорогие, но ты прав, сварка она не у каждого есть, я вот делал без сварки просто из куска квадратной трубы...правда получилось дороже чем 150 рублей....где-то около 400, вместе с крюками и лентой и болтами:
Технология изготовления была где-то на одном из нивоводских форумах, счас лень искать
о956км78
VIN 40021***
Сообщение Добавлено: 16 май 2008, 18:13
  •  1705
  •  Самара, 63
Made in Sahalin,
1. Болт с маркировкой 8.8 Если порыться по справочникам и посчитать малеха, узнаем, что для болта М10 предел текучести (читаем усилие "среза":smile_wink: 5000кг...
У америкосов кстати тоже болт 10мм. Если страхово - можно и 16мм впендюрить или каленый...
2. По стропе - прошивка простая, вручную иголкой сдвоенной ниткой по кругу с проходом "туда" и "обратно" чтобы в итоге получился внешний вид как у машинной строчки. Виднеющиеся на фотке черные строчки - это изначально вплетенная в стропу черная нить. Стропа уложена так, чтобы через крючок шла двойная, концы с перехлестом друг относительно друга посередине. Получается прошиваем счетверенную стропу, а в середине - спятеренную. Блин, запутанно как-то написал. Если не понятно - рисунок или фотку кину. :
radiorus, zhiv, лично у меня в данный момент сварки тоже нет, хотя аппарат имеется - просто варить негде, но есть знакомый в сервисе со сварочником. А еще у нас в городе полно строек, где обязательно что-то варят. Подойти к мужикам и за сотку попросить сделать 10 см шва думаю не проблема. Все равно дешевле выйдет...
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 16 май 2008, 18:14
    4347
  •  11984
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
этта чо, я нипонил, этта одЫн штук такой в магазине 2400 стоит? :
Сообщение Добавлено: 16 май 2008, 18:21
  •  1705
  •  Самара, 63
Firehead,
http://www.jeeptoys.ru/index.php?productID=139
в инете разброс цен от 2000 и выше, у нас лежит за 2400...
[b:8210edfed3]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу  След.
