 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Электро-нагнетатель
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 23:52
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Люди ставят турбины с мех. приводом или крутится от газов. Но почему никто не говорит об электрических нагнетателях-улитках? Достаточно ли будет сделать плавную регулировку оборотов, за счет положения дроссельной заслонки?
Сообщение Добавлено: 05 июл 2008, 07:51
  •  405
  •  30 авг 2007, 18:32
  •  Воронеж
В принципе реально использовать соотношение :воздух/топливо. Но лишнее звено при передаче энергии будет, соответственно потери. Турбина самое экономичное решение, затем компрессор, а затем воздуходувка тока. У меня на пароходе, например, воздуходувки работают на малых ходах и максимально могут дать 0.8 бар, а турбина до 2.8 бар. И при длительной работе выходят из строя употнительные сальники. Т.к. лабиринтовое уплотнение, в отличии от турбины, туда не поставишь ( совсем другие обороты). Так что, думаю, это тупиковое решение. Наиболее оптимальное решение проблемы - компрессор, см. соответствующую ветку.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2008, 08:19
Drоn, ищи, уже обсуждалось
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 03:17
  •  20
  •  09 ноя 2008, 02:51
  •  г. Коломна
http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=5316.50
21214-20 2007гв краш
2123 2008гв
обе с новья, уже за 110тык
2123 2011гв 89тык люкс кондей
 Заголовок сообщения: Re: Электро-нагнетатель
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 12:29
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Как генератор на 3-4 Квт поставишь, так сразу делай себе электронагнетатель :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 14:15
  •  5607
  • 34
Oleg Loa
Я это уже авно уяснил :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 янв 2009, 20:26
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
Drоn, у нас в городе делают электронаддув на автомобили, но цену год назад на заводе мне назвали 60 тысяч рублей!!! http://www.zavod-leninetz.ru/?id=497 Может быть уже подешевело, потому что мне было сказано, если бы изделие выпускалось серийно цена бы упала значительно, может даже в несколько раз.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 22 янв 2009, 20:56
  •  2888
  •  Питер
Да знаем этот наддув - жрёт 1,2Квт, я же говорю - миниму 3-4 Квт генератор тогда нужен. А это пипец шкиву коленвала - не держит он такую снимаемую мощность.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 02:02
  •  3
  •  26 янв 2009, 20:13
  •  Харьков
Мне кажется, КПД будет никакой.
В классическом наддуве происходит утилизация кинетической энергии выхлопа.
В нашем случае будет происходить прямой отбор мощности с коленвала через генератор.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 02:14
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
мех. компрессор тоже отбирает мощность с колена
