 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос к спецам по ксенону.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 18:47
  •  390
  •  08 сен 2008, 16:39
Поставил сегодня днем себе ксенон. Достался комплект нахаляву. Поставил сам, встало все без проблем, лампочки в штатные места, чуть-чуть подрезал заднюю пластиковую черную крышку фары, что бы резинка через которую провода проходит встала как родная. Дождался темноты, проверил. Светит конечно офигенно, только нет цельного пучка света, как у меня было на предыдущем иноземном недоприводе, весь сектор почему то изрезан ромбами. Как устронить??? Кстати шторки в которые упирается лампочка оставил наместе, не снимал, может из-за них??? Думаю что если снять то встречка ВАЩЕ ослепнет. Если у кого ксенон стоит подскажите. Есть ли эти ромбы у вас??? Стоят ли у вас между лампочкой и стеклом такие круглые штучки, или вы видите кончик ламп???
贫嘴薄舌 [URL=http://smajliki.ru/smilie-96943239.html][img:1cd16bdcd0]http://s.rimg.info/f8d87ebffb63fb4bbc5f2aab02a59fe5.gif[/img:1cd16bdcd0][/URL]
[url=http://www.dkg.pp.ru/nosmoke.php][img:1cd16bdcd0]http://www.dkg.pp.ru/nosmoke/petrofff.png[/img:1cd16bdcd0][/url]
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 19:32
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=26636 - вот где ксенон. Выкинь, пожалуйста, свои лампочки и верни все назад. От греха подальше....
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 19:45
  •  390
Это я читал, тов. Ломоносов ВАЩЕ МОЛОДЕЦ!!!! Просто я хотел услышать ответ. "PETROFF?, без линз ксенон- ДЕРЬМО". Понял, значит бум искать линзы...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к спецам по ксенону.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2008, 10:48
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
PETROFF писал(а):
Светит конечно офигенно, только нет цельного пучка света, как у меня было на предыдущем иноземном недоприводе, весь сектор почему то изрезан ромбами. Как устронить???Есть ли эти ромбы у вас???
Никак. Издержки FF-технологии. Эти ромбы на галогене тоже видны, только меньше выражены:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=1400066#1400066
PETROFF писал(а):
Кстати шторки в которые упирается лампочка оставил наместе, не снимал, может из-за них??? Думаю что если снять то встречка ВАЩЕ ослепнет. Если у кого ксенон стоит подскажите. Стоят ли у вас между лампочкой и стеклом такие круглые штучки, или вы видите кончик ламп???
Шторки снимать нельзя. Она предотвращает попадания прямого света от лампы. У нею форма даже резная повторяющая отражатель - чтобы свет падал только на отражатель.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2008, 12:35
  •  41
  •  09 фев 2008, 13:30
  •  Dnepr, Ukraine
Форма пучка света качественно зависит от положения светового элемента, т.е. ксеноновые элементы можно установить в двух положениях - разница в 180 градусов.
Я при первой установке заметил, что одна фара дает концентрированый пучок, а вторая рассеяный со смещением в сторону, при проверке оказалось - световой элемент можно вставить и вверх ногами, и никаких направляющих препятствующих этому нет. :
ВАЗ-2121 with the engine 2130; ВАЗ-2123; Mazda Xedos 6.
With the best regards, Ursus.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2008, 12:57
PETROFF, Не советую ставить, штатные лучше освещивает :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2008, 20:29
  •  33
  •  10 фев 2007, 22:51
незнаю как у кого.....
стоял ксенон с новья-фары хрен отрегулируешь,пока одна лампа невзорволась....
через знакомых достал нормальный не китайский-сразу и глазки появились и фары регулируются ,и светят нормально
поставил 6000 и светит нормальным белым светом...
так что отдай обратно и купи нормальный ...если хочешь нормаль ездить и не мучиться...... :
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2008, 22:19
  •  41
  •  Dnepr, Ukraine
Kostyanych - незнаю как у кого.....
+100
Ксенон поставил на 2-е своих машины, брал в фирм.магазине, качество света на порядок выше!!! Шторки работают, встречные не жалуются :
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2008, 00:48
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Долго терзался сомнениями ставить или нет?
Весной поставил ближний. Разница колоссальная, встречные не жалуются, регулируется как электрокорректором, так и винтами, ромбов не замечал (завтра посмотрю). "Круглые штучки" не снимай!!!
В сентябре поставил на дальний. Пришлось немного рассверлить отверстие под лампу. Светит отлично!
Да, кстати у меня фары старого образца (одна пластиковая крышка на обе лампы) ставить очень удобно.
Ксенон вроде корейский (SHO-ME), 3200 за комплект.
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2008, 09:04
  •  491
  •  03 июл 2005, 20:44
вот и я теперь в раздумье
думал лампы повышенной светоотдачи поставить, теперь и не знаю
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
