 [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2008, 22:58
  •  199
  •  28 сен 2008, 21:19
В связи с неуклонным приближением холодов и растущим количеством глюков имеющейся сигналки было принято решение о ее замене на более технологичный и надежный продукт.
Были выдвинуты следующие требования:
- автозапуск
- высокая дальность
- автоматический контроль канала связи
- вибро в пейджере (в предшественнице отсутствовал).
После месячного изучения рынка выбор пал на сталкер 600. Хотел в исполнении лайт, но т.к в Самаре бренд не распространенный, в наличии был только в тяжелой версии со всеми наворотами (говорилка и противоразбойные карточки). Ждать неизвестно сколько не хотелось, в итоге затянул пояс потуже и взял его.
На сервисах неоднократно обжигался, поэтому ставить решил своими силами, с полным снятием панели, заодно с печкой разобраться и сверчков прогнать.
Где-то наткнулся, что панель в шниве снять целая проблема, надо снимать руль и сиденья. Не поверил, полез разбираться. После обследования точек крепления решил открутить пластиковую скорлупу панели от рамы (или как она там называется).
Сначала открутил боковую накладку бардачка и сам бардачок:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Над ним обнаружилось несколько саморезов. Открутил.
Затем снял крышку предохранителей. Саморез под ней тоже открутил:
Старая сигналка, установленная дилером болталась среди проводов за блоком предохранителей
Снял "бороду" с магнитолой и пепельницей, под ней еще 2 самореза выкручиваем:
Справа от рулевой колонки под панелью выкручиваем еще один саморез:
Снимаем кодух рулевой колонки, затем снимаем накладку панели приборов, для этого откручиваем два самореза над стеклом, если требуется ослабляем три самореза, держащие пружинные зажимы между рулевой колонкой и панелью, выковыриваем заглушку рядом с кнопкой аварийки и крайнюю заглушку над блоком контрольных ламп. Под ними саморезы. Выкручиваем.
Подцепляем накладку панели приборов с правой стороны, оттягиваем немного на себя и вправо и выводим из зацепления с панелью ее левую часть. Помечаем колодки на кнопках, чтоб не мучаться потом и отсоединяем их
Я откручивал обе поперечины приборов, но лучше снять саму панель приборов - открутить по саморезу по бокам и отсоединить две колодки (красную и белую)
Снимаем накладки стоек (они крепятся на 3 клипсах каждая. Клипсы при сборке лучше заменить новыми) и выкручиваем саморезы по бокам верхней накладки панели
Накладка держится на липучках. Осторожно тянем ее вверх. У меня 2 липучки оторвались. Были приклеены на место супер-моментом.
Выкручиваем все черные саморезы, которые видим сверху (нужна очень короткая крестовая отвертка)
Выкручиваем черный саморез справа от бардачка
Откручиваем пару золотистых саморезов по бокам от прямоугольного дефлектора
Внутри панели отсоединяем воздуховоды от дефлекторов, которые дуют в лицо. Боковые у меня были подклеены черной липкой лентой.
Стягиваем ручки управления отопителем и выковыриваем накладку
Откручиваем 2 самореза
Снимаем левую накладку тоннеля. Залазим под руль и отщелкиваем защелки тросиков управления отопителем. Тросики пометить и снять с заслонок.
Вытягиваем блок управления печкой, снимаем защелку и тросик рециркуляции воздуха
Отсоединяем провода подсветки и вытаскиваем блок
Остоединяем колодки от регуляторов подсветки и корректора фар
Снимаем подрулевые переключатели, полностью опускаем руль и снимаем панель
В печке над заслонкой обдува стекла было приклеено 2 упора, которые не давали полностью закрываться заслонке, был постоянный обдув ветрового стекла. Удалил их, наклеил дополнительно поролон. Теперь в стекло дует только когда регулятор стоит в положении "в стекло" или рядом
Сигналку закрепил на раму панели саморезами - надежно и датчик удара внутри основного блока сигнализации должен быть хорошо связан с кузовом, рядом реле автозапуска, управления печкой (при автозапуске, после того как двигатель завелся, включается печка на 2ой скорости), управления омывателями фар. Сделал 4 блокировки двигателя. Протянул от акб через предохранитель отдельный толстый плюсовой провод на сигналку и музыку.
Все соединения пропаял и заключил в гофру, как на основной проводке. Говорящую тетку прикрутил рядом с печкой на раму. Модуль приемо-передатчика разместил в багажнике на левой форточке, нарастив его провода. Таким образом резко возрасла дальность управления и оповещения.
Собирал все в обратном порядке, попутно наклеивая полоски маделина на сомнительные места, к сожалению к этому моменту в фотике сели аккумуляторы и фоток не сделал. В итоге все пока работает (тьфу тьфу), машина заводится, тетка болтает, ничего не глючит. Шер-ханы, томогавки и стар-лайны по дальности сильно уступают, машину завожу из дома без проблем (до стоянки два ж\б дома и телецентр рядом). На все ушло 2 выходных дня.
Снежка
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:872cf2761d]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K164OX163.png[/img:872cf2761d][/url]
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2008, 23:37
А ты до этого бардачок под крышкой-заглушкой аэрбега не делал, как многие?
Вроде, открутив заглушку и пропилив нишу для бардачка, как раз получаем доступ к месту где ты блок поставил.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2008, 23:52
  •  199
Нет, бардачок не делал. Откручивать, выпиливать и выламывать это долго, вряд ли станут 4х летку курочить так. Да и добравшись до блока сигналки не заведут просто так.
Сначала думал засунуть блок под облицовку тоннеля в район ручника, но тогда пришлось бы тоннель саморезами дырявить - не захотел.
А машинко в основном без присмотра не остается, так что спокоен.
Снежка
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 08:46
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Alpion, Титанический труд. Я на такое (снятие торпедо) не решусь никада. Достоин уважения что усё сам сделал. :?
P.S. твои фото будут полезны многим в том числе и мне. Спасибо держи +
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 10:43
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Alpion, лучше скажи, сколько по времени реально заняло снять/поставить торпедо?
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 14:29
  •  199
Если только снять-поставить - часов 6-7 с перекурами.
з.ы Всем спасибо за плюсы! :smile_nod:
Снежка
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 14:36
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Alpion, Молодец. Только теперь если сделаешь бардачек то будет примой доступ к сиге, а это не есть гуд.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 14:44
  •  199
Если буду делать бардачок, то вылеплю его из стекловолокна с полифиркой или эпоскидкой. Расковырять такое сложно.
Снежка
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 14:57
  •  5599
ruslanf,
Фигня. Он же не будет вешать рядом схему по расположении сигналки. : Да и далеко не все знают вообще о потенциальном бардачке в том месте.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 15:13
  •  159
  •  26 июн 2008, 08:44
  •  Волоколамск
+1 Снятие торпеды - в FAQ!!!
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_____________________________
KIA Sorento 2,5 CRDI Part-Time AT серебристый
Клубный знак на штатном месте.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
