 Заголовок сообщения: Идеи для секреток
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 16:25
  •  21
  •  27 ноя 2008, 16:25
  •  Нерезиновск, ЗАО
Доброго времени суток!
Хожу кругами, а мозги уже думают, как защитить движемость ... Возникли следующие идеи для секреток.
1) Врезаться в контроль педаль газа. Насколько я понял, она сейчас электрическая, более того, все электричество в ней - это обычное переменное сопротивление.
При включении секретки перебрасывать провода на обычный резистор. Сопротивление подобрать по месту. В итоге машина не будет реагировать на педаль газа. Можно будет отрегулировать, что бы движок уходил на "полный газ" - будет лишнее привлечение внимания.
2) Врезаться электроклапаном в сцепление. Дави, а передачу включить будет тяжело. Мелочь, а приятно ...
3) Поставить автоматический огнетушитель под капот. Он срабатывает как от температуры, так и подачей напряжения. После срабатывания машину не завести с полчаса (проверено) плюс вокруг образуется хорошее белое покрытие. Остатки жизнедеятельности огнетушителя хорошо смываются водой.
наверное с шноркелем бесполезен.
4) Для шноркеля - воткнуть внутрь воздушный шарик с компрессором от аквариума. Секретку не выключили - шарик надулся и получилась пробка.
5) Стандартное перепутывание проводов в разъеме мозгов. Тут без комментариев, это чуть ли не первым делом.
6) Дополнительные приводы замков в двери и армирование стекол. Не нажал секретку - машина превратилась "в мышеловку".
Варианты реализации можно продумать потом. Как вам идеи?
проходимце-выбирающий
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 16:32
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
У тебя ФАМ :?: если не ФАМ - подпили тросик, как нажмут - тросик порвется : :
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 16:35
  •  1309
  •  12 май 2008, 14:31
Практически все лажа у профи свой контролер с кучей проводов и датчиков
он тупо набрасывает несколько клемм на исполнительные механизмы поверх штатной системы и все твои изобретения идут лесом
а он спокой но заводит машину и уезжает
както вот так
о, приключеньями запахло, спускаю жопу с поводка
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 16:44
  •  21
  •  Нерезиновск, ЗАО
както вот так
Этот контроллер зовется "пауком" :smile_nod: И куда этот профи уедет с этим пауком, если реализуется любой пункт, окромя 5го? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 16:45
  •  21
  •  Нерезиновск, ЗАО
У меня пока вообще ничего. Я хожу кругами и мучаюсь выбором :smile_nod:
Но ок, п1 для обычных не канает :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 16:57
  •  8929
  •   154
Надежнее Каско ещё ничё не придумали! : остальное от мастерства угонщика :
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 17:00
  •  21
  •  Нерезиновск, ЗАО
Каско лечит последствия, а я думаю о ... проактивной защите :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 17:54
  •  594
  •  19 июл 2008, 18:03
  •  Москва-Россия
ИМХО в Москве не актуально. Кому Шнива нужна? Ни на разбор, ни на продажу. Не тот вариант. : Гамно одним словом! : : : Купи ракушку и пейджер, шоб пищал. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 17:57
  •  21
  •  Нерезиновск, ЗАО
Дык я не только по москве буду ездить ... и вообще, такая корова нужна самому! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 янв 2009, 02:56
  •  365
  •  07 дек 2007, 20:30
  •  Питер
1) IMHO не прокатит - контроллер "увидит" несоответствие режима работы двигателя и ДПДЗ и начнёт работать по "аварийной" программе как с неисправным датчиком.
2) IMHO гемор.
3) IMHO страшный гемор.
4) Улыбнуло - интересная идея. И почему только для шноркеля? В стандарный воздухозаборник тож можно.
5) Как раз таки с комментариями - только в комплекте с активированным иммо и с замком капота, ибо как-то надо бороться с "пауком"
6) Это не секретка, в смысле противоугонка.
Во-во, ключевое слово - "исполнительные механизмы".
В них imho и надо встраивать электронные блокировки. Что мы там имеем - ДПКВ, модуль зажигания, форсунки... Всё?
ДПКВ хоть и герметично залит, но можно всё-же в него внедриться, а внедрённые в него снизу провода будут практически незаметны.
В корпус модуля зажигания для Bosch7.0 imho легко интегрировать всё чего душа пожелает. А вот в МЗ для Bosch7.9.7. не знаю, не смотрел ещё.
С форсунками imho сложно что-то мудрить.
Кстати, правильная блокировка бензонасоса, несмотря на то, что это самая пошлая из всех блокировок, против собственно "паука" прекрасно работает.
Ихь лебедихь :oops:
- ШНГ, 2007г.в., L, "Сочи"
- ШНГ, 2008г.в., GLC, "Кварц"
+ Дустер, 2021
