 Заголовок сообщения: Ээээ ПТФ заводской.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 12:24
  •  585
  •  22 июл 2008, 20:30
  •  Kiev, UA
Воообщем, купиль заводской ПТФ. И чойта смущает мну адин вапрос. Колодка находиться сверху на брызговике, провода вроде в ней не много.... В фаре тоже длина провода сантиметров 20. Унимание уопрос: Где та волшебная дырка для протягивания провода???
Шнивка GLС 2008, Подробности на [url=http://puzoterok.net/auto/chevrolet-niva/330-seryi-chygunka.html]puzoterok.net[/url]
21213 - тоже не девочка.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 12:29
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
В этом весь секс, чобы ты ответную часть разъема с фары ухитрился вставить в разъем на брызговике. У меня получилось, но изврат конечно ещё тот :smile_nod:
  •  27
  •  11 апр 2007, 16:41
  •  Свердловская область
рядом с разъемом, закрыта резиновой заглушкой
2121, 21213, L-2004, L-2008, GLC-2012 Это похоже диагноз!!!!
Но нет...CR-V, RAV4....
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 12:30
  •  6338
  •   34
Упс,а что там дырка какая-то есть?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 13:04
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Да... есть...
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 13:11
  •  6338
  •   34
Ну фиг знает, непомню, вот только подключать было дюже неудобно.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 15:17
  •  585
  •  Kiev, UA
Боюсь, что самое неудобное в том, что надо какой-то подкрылок снимать заводской....
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 21:08
  •  4568
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Снимаем бампер, кладем на два брусочка, подключаем - ррраз, и обратно его ставим! : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 28 дек 2008, 12:58
  •  585
  •  Kiev, UA
Кароче, мая техналогия.
(фоток нет, так как не было времени этим занимаццо - темнело).
Необходимый инструмент: Шуруповерт и набор бит. Работы лучше проводить в двоем.
0) Собираем фары - 5 минут с разматриваниями.
1) Разбираем панель кнопок в салоне, находим колодку, вытягиваем колодку, ставим кнопку - 10 минут.
2) Ставим реле. Подходит реле от ближнего света. Где поставить - на белой колодке. В принципе там только одно место где его можно поставить - 5 минут.
3) Разбираем морду: клетку с плюсиком, номер, бампер - 12-15 минут.
4) Отворачиваем заглушки, прикручиваем фары. В качестве третьего самореза отлично подходят саморезы от бороды (пока два можно стырить, там проще вкрутить подходящие) - 5 минут.
5) Привязываем веревочки к проводам фары, и протягиваем их в отверстия в брызговике, предварительно сняв резинки - 5 минут.
6) Вдвоем одеваем бампер (не доконца), закрепляем с люфтом центральные болты бампера. - 3 минуты.
7) Разматываем колодки фары от скотча, просовываем при помощи веревочек колодки фар в дырочку и одеваем разьемы. Одеваем на провод над колодкой резки, снимаем веревки, закрываем отверстия - 10-15 минут.
:smile_cool: Защелкиваем бампер, завинчиваем все винтики и саморезики - 15-20 минут.
9) Регулируем свет при помощи длинной "+"-й ответки (длинна жала около 10-15см).
Самое сексуальное это попасть 8ю саморезами через отверстие в бампере в отверстие в передних щитках.
Нюансы:
1) спереди в машине около 4 видов саморезов (я лоханулся и не сильно запомнил где какой). Лучше зарисуйте.
2) попадать ответкой в регулировочный винт лучше при включенной фаре, смотря в дырочку. Ибо отвертка легко проходит над фарой.
3) Работы можно провести на улице, без ямы и подъемника. Я ставил в снегу при -10 на улице.
4) Лучше иметь налобный фонарь, что бы видеть под капотом как одевать разъемы.
Расходы у мну:
Фары, крепления, реле и кнопка - 370 грн.
Винтики и шурупчики - 2 грн.
Бинго! :smile_nod:
Список запасных частей, что вам необходимы:
21230-3743021-00-0 - 1шт - кронштейн левый
21230-3743020-00-0 - 1шт - кронщтейн правый
21230-3743010-01-0 - 2шт - фара
21140-3710040-04-0 - 1шт - кнопка
21100-3747210-33-0 - 1шт - реле ПТФ. Подойдет от ближнего света или что-то другое на 30А.
Винты м4*25 - 4шт. (можно длинее, но не короче!!!)
Саморезы 4.3*13 - 2шт. У кого заглушек нет - нужно 6.
Профит! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 дек 2008, 21:44
  •  410
  •  07 ноя 2005, 11:07
  •  Москва, САО
Rendevor,
Какая-то неправильная технология у тебя.
Где пиво между операциями? :
