 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Где же метки,компрессия?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 15:47
  •  4
  •  12 фев 2009, 15:24
  •  Королёв
Добрый день,
Пробило прокладку ГБЦ, голову снял,проточил, двигатель собрал.
Хочу выставить мотор по меткам а на нижнем шкиву метка отсутствует вовсе!!!!
Долго мучался выславляя ВМТ через отверстие первого цилиндра, выставил, проворачиваю мотор (вручную) а компресии нет (не шипить как должен.
Пришлось снять шкив колена для более детального изучения на наличие меток)))) А метки нет! есть два отверстия но они больше похожи на балансировочные или технологические!
Надоело гадать и снял я переднюю крышку мотора там то точно метка есть двигло то Жигулёвское как никак !
Продублирвал внутремоторную метку на идеально безметочном шкивке, собираю а компресии снова НЕТ!
Без распредвала в моторе компресия есть (шипит как змей горыныч)
Ставлю распредвал и создаётся такое впечатление что он поджимает клапана!
Гидроопоры вкручены в очищеные от масла колодцы! и до конца!
Подскажите что с метками? на распредвале со стороны пастели выемка на звезде! Она ли это?
Может ктото сталкивался с такой ситуацией когда вроде всё прально а не работает?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 16:18
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
megapups, может это тебе поможет http://www.chipmaster.ru/?now_time=1099 ... n=articles :
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 16:24
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
megapups, компенсаторы нужно осадить, это они не дают клапанам закрыться :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 16:39
  •  4
  •  Королёв
Nikolay,
Спасибо за ответ, всё верно выставлено, но компресии нет!
Если и осадить ГО то как?
  •  4
  •  Королёв
МЕДВЕД61, Спасибо, как их осадить то? Просто отвёрткой уперевшись в постель распредвала
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 16:56
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
megapups, по меткам (в самом конце про шниву):
http://www.chipmaster.ru/articles/grm.htm
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 23:18
  •  2249
  •  Батайск РО 61
megapups, Разборку производить поочереди т.к. путать внутренности нельзя, они подогнаны с максимально допустимым зазором 24 микрона. Снимаем широкой шлицевой отверткой стопор 4, вытаскиваем плунжер 6, затем, аккуратно подцепив внутри плунжера 7 отверткой, либо перевернув корпус и аккуратно постукивая об деревяшку извлекаем плунжер 7, пружина 3 вывалится сама, не потеряйте. Насухо вытираем все от масла, не оставляя волокна ветоши на поверхности.
Внимаем плунжеры 6,7, набираем в шприц 0,8-1 мл масла и выдавливаем в корпус ГО, вставляем назад пружину 3, вставляем плунжер 7, до конца он не утопнет пока вы не стравите остатки воздуха. Для этого легонько нажимайте пластиковым стержнем на шарик клапана (не вздумайте нажимать шилом или отверткой, испортите шарик - испортите ГО). Вставьте плунжер 6 и попробуйте сдавить собранную ГО, уперев сферой плунжера 6 в деревяшку, если зазор C (смотри рисунок) в пределах 1,5-3 мм - все правильно собрано, если меньше - мало налили масла, если больше - стравите его, медленно, но сильно нажимая на шарик клапана 2 и быстро отпуская. При этом ГО похрюкивает :smile_nod:. Одевать назад стопорные завальцовки 4 на мой взгляд не целесообразно, лишняя погремушка в двигателе, ГО и так не развалится, только вкручивать аккуратно придется не роняя в ПЫСОК :smile_nod:. Проделав эту операцию со всеми ГО можно приступить к установке. Полный текст и картинка здесь: http://www.ver-sla.pochta.ru/ :
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 12:11
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Интересно что будет если эту ссылку закинуть в ветку сторонников замены гидрокомпенсаторов на болты? :smile_bigsmile: ПрАвАкАцИя? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 13:07
  •  4
  •  Королёв
Спасибо всем огромное за помощ и поддержку! Поборол я ГО, нашлась компресия и мотор завёлся наконец, вот только два клапана стрекочат как сволочи,надеюсь что их прокочает маслом без моей помощи!
Моя проблема была в том что када ГО снял плунжер выполз больше положенного(больше1.5-3мм), его както распёрло на перекос и он не осаживался! Тем самым поджимая свободный клапан!
Зажав в тиски и покачав относительно оси он всётки решил сдаться и влесть на место!
Спасибо огромное АВТОВАЗУ за ГО! Неперестаю удивляться гениальным решениям НАШИХ КОНСТРУХТОРОВ : ,которые способны ввести в длительную дипресию даже опытных механиков! :smile_bigsmile:
