 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: как протянуть питание к САБу ???
Сообщение Добавлено: 07 мар 2009, 21:01
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
трабл такой, авто новое, и это моя первая шнива (до нее 214)
нужно подключить саб, проблема в том, что я не могу найти ниодного отверстия в моторном щите для прокладки + кабеля питания от АКБ до багажника, чесслово, хоть под днищем пропускай его. на 214 дыр полно было пихай не хочу. около вакуумника только 2, одна занята тросиком газа, вторая заткнута резинкой через которую в салон идет толстенный жгут проводов, кабель желательно проложить так чтоб не лишиться гарантии (т.е. если его придется снимать, то чтобы сверленых мною дыр не осталось)..
так вот вопрос, есть ли еще гденить у ШН штатные отверстия для сей манипуляции ???
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 07 мар 2009, 21:34
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Если саб сильно мощьный то подключай напрямую через дырку где основной жгут проводов идет в салон где рулевая колонка. Я же свои подкл от питания магнитолы и провел провод +со всеми проводами под порогом а минус взял с массы!
Сообщение Добавлено: 07 мар 2009, 21:42
  •  390
  •  08 сен 2008, 16:39
ansokol, если с АКБ будешь тащить, то протяни через резиновую манжету, она над педалями находится, ближе к двери, я оттуда себе на рацию тянул, просунул проволку из салона в моторный отсек, подцепил провод и втащил обратно
贫嘴薄舌 [URL=http://smajliki.ru/smilie-96943239.html][img:1cd16bdcd0]http://s.rimg.info/f8d87ebffb63fb4bbc5f2aab02a59fe5.gif[/img:1cd16bdcd0][/URL]
[url=http://www.dkg.pp.ru/nosmoke.php][img:1cd16bdcd0]http://www.dkg.pp.ru/nosmoke/petrofff.png[/img:1cd16bdcd0][/url]
Сообщение Добавлено: 07 мар 2009, 21:51
  •  437
  •  Томск
Dmchehow мощность она субъективна, но предохранитель на нем стоит на 40А. ))))
ну и кабель соответствующий
PETROFF хм, "от противного" (т.е. из салона) я смотреть не пробовал ) завтра посмотрю, как проложить по слону примерно уже прикинул.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2009, 22:02
  •  5810
У меня на 15а стоит вот я и не стал мудрить и ничего не грееться все ок.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 09:55
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
ansokol, Вот тебе бесплатная идея. Вспомни где в машине есть питание всегда - правильно на прикуривателе и при этом не надо к батарее "сопли" цеплять и по нагрузке будет достаточно. И с поркладкой до багажника гемора меньше. В радиомагах есть такие специальные замочки одноразовые тебе что б подключится надежно провода даже резать не придется. По типу сжал клипсу и все. У меня так питание для холодильника в багажник выведено. Провод проложил от прикуривателя за бардачок к правой двери дальше снял пластиковую накладку пола и так дошел до багажника. Саб дело мощное не забудь про конденсаторы. УДАЧИ
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 12:53
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Вот именно поэтому и не надо вешать его на прикуриватель. Подавляющее большинство известных мне случаев оплавления и замыкания автомобильной проводки связаны с тем, что мудрые хозяева бездумно вешали доп. потребителей на несчастный прикуриватель. Не стоит давать глупые советы.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 13:26
  •  287
  •  07 мар 2009, 23:26
  •  Воронеж
Ни в коем случае не вешайте саб на прикуриватель!!!!!!!!! Вам машину не жалко? Мощный потребитель надо повесить непосредственно на аккумулятор! Да еще и комплект проводов по моднее купить! Чем дальше тянуть тем больше сечение! Колбу с предохранителем как можно ближе к батарейке (15-20 см)
Все решается очень просто P=IU из физики, напряжение в сети мы знаем, мощность динамика тоже: соответственно если динамик мощностью 250 вт двигатель не работает и в сети 12 В то получается 20,8 А. Вот так послушаешь сабик на незаведенном двигателе и к аккумулятору придет писец! :
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 14:48
  •  437
  •  Томск
полдностью согласен с Balu, да и батько мой, старый автолюбитель, все доп вешает на аккум причем как правило через реле и предохранитель.
купил упец комплект для подключения услилтеля в авто, там звуковой стерео кабель с разъемами RCA (залоченые), мошный красный кабель под + , такой же мощный но более короткий под -, тонкий кабель для управление питанием саба с магнитолы. так же прикупил клеммы на аккум специально для установки музыки.
огорчило то, что разводка разъема в аудиоподготовленной машине такова, что музыка не выключается с замком зажигания (у большинства магнитол есть возможность так выключаться, а в этом брикете нет плюса который пропадает вместе с выключением замка), подумаю, может возьму такой плюс например с регулятора оборотов печки.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 15:51
  •  1705
  •  Самара, 63
желто-синий провод на выключателе обогрева стекла - напруга появляется только при включении замка зажигания.
Регулятор оборотов вместе с пластиной переключателей режимов работы печки лучше не трожь - гемора потом с тросиками не оберешься.
[b:8210edfed3]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
