 [ Сообщений: 203 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Нашел логово сверчков
Сообщение Добавлено: 24 мар 2009, 19:53
Долго доставал меня скрип в салоне как на первой машине так и на второй : .Сегодня разобрался кто это и откуда это и провел массовое уничтожения сверчков : .В общем это скрипело водителькое сиденье а скрепело потому что устроено оно по принципу панцерной кровати.Там внизу такая же сетка только в миниатюре.Действовал я тупо и прямолинейно : -взял банку литола макал туда палец и потом им в слепую прошупал и смазал все пружины и сочленение крючков этой сетки после чего обильно прыснул туда под сиденье дезоторантом.Вот и все скрип ушел его больше нет с нами : время покажет надолго ли
Сообщение Добавлено: 24 мар 2009, 20:36
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
класс! А че более приятными мерами устранить нельзя было. Например силиконом пролить. Или на столко все скрипело что только густой смазкой.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2009, 20:57
Та ну! Это не самые страшные сверчки в шниве. Вот у меня есть сверчок :smile_bigsmile: - банка резонатора контачит с подвеской раздатки. Если мотор холодный, то при запуске эта банка лупит о подвеску раздатки так, что пассажир пугается. Только нагрелась - все ОК! И че только я не придумывал, а выход один - или снять фаркоп и подвинуть всю систему выпуска слегка в лево. Или болгаркой срезать часть крепления раздатки.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2009, 21:05
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
бугор, а у меня панель разбирать, оставлю до тепла :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 24 мар 2009, 21:21
  •  2321
  •  09 ноя 2007, 21:33
  •  Воронеж
Ustus, аналогично - иногда поёт торпеда, а чеще всего пластиковая накладка вокруг заднего левого оконца у полки . Вот что с ней гадой делать, даже не знаю. Ждём тепла
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12868&postdays=0&postorder=asc&start=0]ВОРОНЕЖ ТУТ[/url]
Сообщение Добавлено: 24 мар 2009, 22:27
  •  1040
  •  12 фев 2009, 08:46
  •  Оренбург
У меня сверчит больше всего обивка задней двери. Грешил на полку багажника, но когда её снял, то понял, что бороться надо именно с задней дверью.
Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать!
Сообщение Добавлено: 24 мар 2009, 22:32
Что касается различных пластиковых накладок то ежели они поют то я поступаю так. Сначало что бы вычислить дребезжащий пластик делаю так .Беру кусочек разрезаной трубочки от тосола той самой что применялась мной при устранении дребезга передних стекол и вставляю на край пластика который возле стекла или другова пластика короче туда где кажеться что гремит и как бы заклиневаю его -если сверчек именно с этого пластика прекращает петь то я снимаю эту резиновую раскреповку и под поющий пластик вклеиваю черную самоклеющиюся прокладку для обычных оконных створок которая продается на строительных рынках.У меня в машине пока нет автомагнитолы все ни как не выберу а слух у меня обостренный вот и воюю со сверчками сегодня как мне кажется победил последних а дальше видно будет
Сообщение Добавлено: 24 мар 2009, 22:35
  •  20
  •  12 фев 2009, 21:29
  •  Йошкар-Ола
А меня, по мимо прочих сверчков, доставал шум ключей в замке зажигания о пластик обшивки рулевой колонки, особенно вне асфальта. Наклеил снизу под замком кусок замши, и ... тишина. :
С точки зрения логической градации, не смотря на иллюзию парадоксальности, мир аллегоричен и полон субординации, поэтому каждый индивидуум защищает свою тенденцию!
Сообщение Добавлено: 24 мар 2009, 22:44
Такая же фигня но вклеил под брелок с ключами самоклейку для оконных створок - очень удобная кст вещь она такая как бы двойная но легко разделяется на две узких полоски в общем где надо широкой ею лентой прохожу а где надо половиню и узкую вклеиваю и сцуко дюже липкая и черная хорошо сливается с черным пластиком салона однако
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 12:35
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Едешь в любой сервис с газосварщиком и гнешь как нужно трубу не разбирая выпускной системы. Один греет другой ломиком (как рычагом) ставит трубу на место....
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу  След.
