 Заголовок сообщения: зашита арок от....колес
Сообщение Добавлено: 04 апр 2009, 14:28
Стоят у меня 235 колеса бц-21 и пока был у меня на передке полулифт-новые пружины+увеличеные проставки было мне счастье колеса не доставали до верха арок при езде по пересеченки.Но пружины через несколько тысяч подсели где-то на 2,5см и полулифт самоликвидировался и уже если по кочкам то колеса стали доставать и подшорхивать по верхам.Чем это может кончиться мне хорошо известно -на предыдушей шниве эти же колеса стояли безо всякого лифта и на просевших пружинах и однажды за одну поездку по плохой дороге протерли мне верхний зашитный слой аж до металла.
Так вот я придумал как с энтим бороться.Купил два батончика холодной сварки ,тщательно вымыл и просушил верх арки после чего хорошо размял холодную сварку и сделал из нее лепешку толщиной где то 3-4мм и площадью 10см квадр и хорошо примазал к защитному покрытию арки как раз там где колесо время от времени достает и подшорхивает и так на каждой передней арке.И все теперь колесо ежели и долетает то трет застывшую хол. сварку а ее не протереть так как она сцуко мочная и зело крепка .Вот уже больше месяца у меня так сделано и я наблюдаю как хол сварка успешно сопротивляется пытающимся ее протереть колесам.Есть у меня надежда что пружины остановятся в своей просадке и проблема на этом будет решена в общем поживем увидим
Сообщение Добавлено: 04 апр 2009, 14:42
  •  97
  •  09 апр 2008, 09:52
  •  Зап.Сибирь
а вот это по-моему ненадолго...
Сообщение Добавлено: 04 апр 2009, 14:50
В застывшей хол сварки можно резьбу между прочим нарезать да и на ощупь она как не слабая пласмасса так что думаю резине долго ее протерать тем более эти чирки- касания случаются не часто а так когда уж совсем в неслабую ямку ухнишь колесом
Сообщение Добавлено: 04 апр 2009, 14:56
  •  97
  •  Зап.Сибирь
любая холодная сварка имхо сделана на основе эпоксидной смолы....
хотя как временная мера вполне пойдёт.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2009, 15:30
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
бугор, ты лучше понаблюдай, как колеса об нее стираются : ибо чудес не бывает - что мягче, то и сотрется... :
Сообщение Добавлено: 04 апр 2009, 15:53
  •  97
  •  Зап.Сибирь
ну тогда нада битумом замазывать :
Сообщение Добавлено: 04 апр 2009, 17:13
Я понаблюдаю конечно а тебе рекомендую понаблюдать как колеса об асфальт стираются ибо он еще тверже :
Сообщение Добавлено: 04 апр 2009, 19:02
бугор, мой совет тебе один - лифтоваться дальше ;-)
Сообщение Добавлено: 04 апр 2009, 19:23
эт понятно только тяжко быть шнивоманьяком на Украине ни те лифт-комплектов и прочих внедорожных девайсов ничего ваще нет заежаешь на какое нибудь сто смотрят на машину удивлено и спрашивают эт че новая нива такая мы ее дескать первый раз видим вот и приходиться *у нас культурный форум* подручными средствами
Сообщение Добавлено: 04 апр 2009, 19:24
бугор, у вас там много маньяков ;-) Ищи их на форуме ;-)
