 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 03 май 2009, 19:22
В общем доделал обычный кронштейн таким образом что теперь на него можно вешать любого размера запаску любой стороной.Сначала расточил имеющиеся в кроне отверстия за которые он крепится на 7мм вниз.И теперь если кронштейн посунуть на расточеных отверстиях максимально вверх и закрепить то спокойно влезает запаска 235 75 р15.Также было изготовлено из шестиграника три удлинителя снаружной и внутреней резьбой и поснимав со шпилек крона все что там накручено накрутил удлинители после чего уже на них же становится возможным прикрутить запаску лицевой стороной диска наружу.
Также позаботился о защите всего этого хозяйства .Сам крон прихвачен у меня двумя треугольными секретками от таврии+резиновые шайбочки чтоб зашитные колпачки секреток не болтались.А на запаску были изготовлены оригинальные секретки и два ключа к ним.
Все изделия по моим чертежам и идеям сделал знакомый высококвалифицированный токарь.В общем получились секретки которые не взять ни каким ключем особенно если они стоят на литом диске где само посадочное место диска также защишает саму секретку от захвата каким либо ключом.Единственое чем можно попробывать ее снять кроме спец ключа это только молотком и бородком но геморно и шумно это и не факт что удасца да и кто ходит снимать колеса с такими инструментами .Так что можно безнаказано по понтоваться красивым диском на запаске ну а в случаи нужды поставить запаску диском внутрь и использовать полезный объем внутри запаски для различного шмурдяка.
Вся эта конструкция вот уже как два месяца успешно проходит ходовые испытания вместе с 235 колесом на штамповке диском наружу и ни каких проблем нет
Сообщение Добавлено: 03 май 2009, 19:49
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
молодец держи плюсик.. хорошая идея.
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 03 май 2009, 19:52
  •  421
  •  05 апр 2007, 14:11
  •  МСК
бугор, но не сильно ли ты увеличил момент с которым 235я запаска будет раскачивать кронштейн?
Сообщение Добавлено: 03 май 2009, 19:57
  •  80
  •  25 май 2016, 12:50
Классная идея! :smile_nod:
Секретки - правильныйподход:smile_nod:
У меня на работе замки в блок-боксах такие - сложно открыть без ключа, но при частом использовании слизываются рабочие поверхности, которые под нагрузкой ключа. Запаску мы часто не снимаем :smile_bigsmile:
А вот насчет удлинителей крепежа запаски - не боишься, что дверь начнет прогибаться, это ж получается раза в два рычаг удлинился?
Сообщение Добавлено: 03 май 2009, 20:58
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
ничего не прогнется, больше года уже так езжу еще и на колесо можно еще сесть )))
Сообщение Добавлено: 03 май 2009, 22:03
Borisss писал(а):
+1
Шпильки кронштейна по длине увеличились где то считай на10см это не много .К тому же запаска ели-ели но стоит на бампере.Дверь закрывается без проблем а чтоб не протирать пластмассу бампера я на него и на низ колеса наклеел гладкую наклейку.Так что рычаг удлинился не на много ,колесо немного но лежит на бампере и по месторасполажению оно на том же самом месте в пространстве и относительно дверцы только лицом наружу.По сильной пересеченки уже летал с такой запаской -все нормально
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 10:50
  •  1
  •  28 окт 2009, 15:07
Спасибо за детальный фотоотчет за идею +
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 11:45
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Тоже сделал себе такое крепление! Спасибо, бугор, ещё раз за идею и фото!
Подтверждаю, что ничего не гремит и не отваливается! Да и какой такой увеличенный рычаг, если колесо осталось на том же самом месте? Надо будет, кстати, динамометром замерить...
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 12:52
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
HOMEr, а встать теперь можно на эту запаску?? : : сомневаюсь что-то..
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 13:12
Всплыла старая моя тема:smile_bigsmile:
Наверно уж третий год как езжу со всем этим проблем нет:smile_nod:
Дополнительно что еще сделал за эти годы
1 покрасил секретки в черный цвет теперь на фоне черного диска их не видно и их как бы нет (правда ржавеют со временем приходиться подкрашивать)
2 Купил нивский ступичный колпачок обмотал двустороним самоклеющимся скотчем по краям и заглушил дырку в диске запаски
Изображение[/url
[url=http://www.vkontakte.ru/]Изображение
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
