 [ Сообщений: 69 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Установка ноутбука на торпеде.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2008, 20:31
  •  5751
  •  22 июн 2004, 08:55
  •  Петербург
Началось с того, что я решил купить GPS и портативный DVD-плеер. Предметы на первый взгляд разные и друг с другом не смешивающиеся. Оказалось это не так. Долго выбирал и то и другое, а в результате, по совету друзей по клубу, купил ноут и поставил туда GPS. Но тут речь не об этом, а о том, что я решил установить ноут на торпеде, что бы штурману можно было сидеть рядом. Сначала стал изучать интернет в надежде найти что-то подходящее. Увы, поиски оказались тщетными - ничего не обнаружил, кроме полки с ногой, такой, какими пользуются ГАИшники. Вот только во-первых: крепиться эта нога к полу на 4-х винтах, а во-вторых стоит как половина ноутбука. Пришлось переквалифицироваться в изобретатели. Первой удачей было нахождение в "Максидоме" столика для кушания в машине. Вообще-то по замыслу авторов данного изделия крепиться оно должно либо на руль, либо на спинку переднего сиденья. Вот так:
Только я собрался его купить, как выяснилось, что точно такой есть у Жива и он совершенно ему не нужен. После длительных переговоров и отчаянного торга, я стал обладателем столика за две чашки кофе (больших, с большими ложками сахара) а так же один бутерброд и два ломтика манника!
Изучив в гараже своё приобретение, я выяснил, что установка столика на торпеде оказалась не предусмотрена. Тогда я отправился в магазин "Мастер Мебель". Там долго ползал по всем полкам и витринам и в результате остановился на хромированных полкодержателях для стеклянных полок. Сначала купил два, но после длительного прикладывания их в разных позах решил, что надо поставить три. Теперь надо было приступать к следующему этапу - собственно установке. Я поехал на профессора Качалова 9 в "НИВА-СТАНДАРТ 4x4". Здесь работают любимые доктора моей машинки. Я рассказал проблему Михаилу и попросил помочь. Воплощать в жизнь мою идею довелось электрику сервиса - Леониду. Я объяснил ему чего придумал и он приступил к трудам. Не буду расписывать всё подробно, скажу лишь, что пришлось снять бардачёк. Были просверлены отверстия и кронштейны привинчены к торпеде каждый тремя винтами. Потом всё было собрано и тут оказалось, что китайская поделка наделён всеми "достоинствами" китайской прома. Для начала я заменил пластмассовые барашки и такие же гайки на металлические. Но этого оказалось недостаточно. Под нагрузкой стоил сползал по направляющим не смотря на все усилия по затягиванию баранов. И тогда Леонид предложил использовать стопорные трубочки, которые собственноручно и изготовил. Короче всё закончено и прекрасно работает. Если столик совсем не нужен, он достаточно легко снимается. Достаточно выкрутить стопорные винты из кронштейнов. Установка происходит примерно за пару минут. Короче, вот фотографии нашего совместного творчества.
Столик в рабочем состоянии не мешает ни сидеть, ни влезать/вылезать. При необходимости его можно сложить вверх (две последних фотографии). Сегодня я испытал конструкцию в действии. Ездил по рельсам и колдобинам. Столик покачивается, но прекрасно выполняет свою функцию. Единственное, что придётся снабдить его ремнями безопасности, а скорее всего просто парой резинок, для крепления ноутбука к столику. А то на особо зверских кочках ноут подпрыгивал. Ну и на последок хочу поблагодарить Жива и Леонида за помощь
Сообщение Добавлено: 06 сен 2008, 20:40
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
Самое главное чтоб пассажир фэйсом сей девайс не расколбасил. Место зачётное для тёщи. Если что, личико будет, как у Фредди Крюгера : Зачётна. И никто из твоих чудо мастеров не задумался что там городить осрые "крендельки" нельзя. Вообщето как я понял помогут и банан в МОСК вживить за денги заказчика. машина есть повышенный источник опасности не только для окружающих, но и для пассажиров.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2008, 21:18
  •  5751
  •  Петербург
Viktor40rus, не знаю, как на счёт банана и других мастеров, а мои чудо-мастера сей вопрос сразу задали - при снятом столике предусмотрены резиновые нахлобучки на кронштейны. Кроме того, есть такая замечательная вещь в машине - ремень безопасности называется! Может обращал внимание, по бокам от людей чёрные тряпочки с железками на концах висят. Берёщь, вытягиваешь и втыкаешь по другую сторону кресла в соответствующее отверстие и спокойно ездишь.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2008, 21:34
  •  1729
  •  Калуга
А нах тада аэрбеги. Краштесты глянь. Чудак человек. А нахлобучки мастерам вставь в одно место и черной лентой с железячкой завяжи чтоб не вытащили. :
Сообщение Добавлено: 06 сен 2008, 21:39
  •  5751
  •  Петербург
Viktor40rus, Не знаю, как у тебя, а у меня его и так нет, аэрбэга-то. Что до мастеров, то не обижай людей, которых не знаешь. Если что хочешь кому вставить, то вставляй своим.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2008, 21:44
  •  9662
  •  03 апр 2008, 17:18
  •  Калуга
Viktor40rus, Тушкан, чаво ругаетесь? Нафих вам это надо? Ну ка помиритесь :
Тушкан, сделано красиво. Однако, замечание по технике безопасности поддерживаю - при серьезной аварии человек вытягивает ремень, к тому же сам не буратино - гнется. Головой достают до торпеды, бьются об нее. Резинки могут не помочь.
Это не критиканство, а здравая критика. Не забижайся. :
Сообщение Добавлено: 06 сен 2008, 21:45
  •  1729
  •  Калуга
Анекдот знаешь про тех кто пристегнулся сидел как живой , а те кто не пристегнулся размазало. Твои фиговинки являются потенциальной опасностью дляя пассажира не приведи господь. Ремни тоже отрываются.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2008, 21:52
  •  5751
  •  Петербург
inductor, когда критика здоровая, она не обижает. Рассматривались идеи поставить совсем съёмные кронштейны, но пока не реализовалось, а думать больше некогда, нам через пять дней на машине в отпуск ехать по дорогам, которых я не знаю. Без GPS там будет тяжко. Вернусь - подумаю, как всёже совсем железки снимать.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2008, 21:54
  •  9662
  •  Калуга
Тушкан, ну вот и помирились, возьмите с полочки по пирожку с марихуаной :
Сообщение Добавлено: 06 сен 2008, 21:56
  •  1729
  •  Калуга
Ганжа форева :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу  След.
