 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Чего бы сделать с бензобаком?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 06:10
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Вопрос, собсно, в следующем:
Какой-то идиот сделал бензобак на Шниве П-образным. В результате практически невозможно определить уровень топлива со сколь-нибудь приемлемой точностью. Когда бензина в баке литров 20, то при резких поворотах или наклонах бензин переливается в одну из полостей и получается большая погрешность. В зависимости от того в какую половину бака перелился бензин, датчик может показать либо половину бака либо почти пустой, что очень напрягает.
В связи с этим возникла небольшая мысль. Никто не пробовал сделать так: Изображение?
Т.е. организовать полости бака в виде сообщающихся сосудов.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 06:17
  •  1946
  •  08 ноя 2007, 11:16
  •  Башкирия, Salavat-city (102)
Меня чота не напрягает : .
На ровной поверхности всегда правду (относительную) показывает.
Проще ИМХО поставить ровно машину, выкл-вкл зажигание и посмотреть скока бенза в баке, чем занимаца конструированием не несущим серьезной смысловой нагрузки ИМХО.
Хотя каждому свое! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 06:21
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
SVV 767,
вот в этом и суть :smile_cool:
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 06:46
Датчик вообще показывает плюс минус километр, а со временем плюс минус парсек.
Самое надежное - это БК
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 06:53
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
я при заправке ставлю на ноль счётчик и, зная сколько кушает моя машинка, смотрю по километражу...
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
 Заголовок сообщения: Re: Чего бы сделать с бензобаком?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 07:18
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Сама по себе идея подкупает простотой решения. Только стоит ли овчинка выделки. Лишние отверстия, лишние соединения не прибавят баку безопасности и надежности, в баке всегда переменное давление. Оправдывает ли это получаемый результат? Да и места между баком и днищем кузова маловато. Но мысль интересна!
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 07:41
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
В левой половине не так уж и много бензина и в реальности бак совсем не такой как на рисунке - попробуйте выездить бак и уж литров 55 точно заберете. У нас проблема больше в приборке - переусердствовали с задержкой колыхания стрелки.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 07:46
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
А я очень редко на бензопоказометр смотрю. Заправка-пробег на нуль.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 12:33
  •  269
  •  13 янв 2009, 11:03
  •  г.Архангельск
Allin писал(а):
... попробуйте выездить бак и уж литров 55 точно заберете...
Обсыхать не есть гуд для бензонасоса.
А на счёт сколько влезет: Выехал я из автосалона на новенькой ШНГ. При мне залили на дорожку 5 литров, причём не в пустой бак (стрелка чуть отклонялась). Через 300 метров заправка, лью до полного. Влезает 58,28 л. Вот, думаю, какой большой бак сделали, малацы! Но на следующей заправке, при тех-же показаниях индикатора ДУТ влезло только 50! Талмуд развеял сомнения - бак не изменился, а вот литры на разных заправках разные. :smile_doh:
Главная деталь автомобиля - прокладка ... ушастая.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 16:47
  •  3872
  •  Мордор
Здесь речь идёт о том, что бы адекватно оценивать остаток в баке.
Вчера, например, горит лампочка, надо заправляться. Плеснул десять литров, показало пол бака. Резко повернул, показывает четверть бака. Вот и пойми сколько надо лить. Как только появится возможность, посмотрю как можно реализовать эту идейку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
