 Заголовок сообщения: перенос регулятора зеркал
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 14:32
  •  100
  • 67
  •  25 сен 2009, 18:19
Особенность парковки машины предполагает для удобства опустить оба наружних зеркала, так как сзади,прям посредине машины клумба цветочная.Ну так вышло. И чтоб не бодать клумбу(во избежания неприятностей всякого рода) было бы классно опускать зеркала. На Каптиве так и делаю.
Но мудрые инженера поставили не рестайлинговой регулятор так, что каждый раз чтоб поднять-опустить зеркало, надо наклониться вни з, так как рука не достает (она у Никулина в "Операции "Ы" доставала до пятки). Вощем наклон-чуть опустил,поднялся ,посмотрел опять наклон.Уродство. Озаботился переносом ентой штуки в удобное место.Поделитесь опытом.
Я опять с вами...(Юргенс).
 Заголовок сообщения: Re: перенос регулятора зеркал
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 14:36
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Попробуй наклеить линзу Френеля на заднее стекло, может поможет
В "Кавказкой пленнице" :
Как вариант пластик тонеля от дорестайлинговой и блок управления зеркалами тоже дорестайлинговый, в штатном старом месте.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 17:53
  •  100
  • 67
Точно-"пленница." МаладэцAR,
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 17:54
  •  100
  • 67
А где он стоял, чет я подзабыл?
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 18:07
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
ЮргенсС, у тебя люкс? Если нет, в потолок встрой, там где у люкса очешник а у базовой - заглушка, до потолка легко дотянуться :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 22:50
  •  844
  •  05 апр 2009, 16:10
  •  Бибирево
Юберется нетбук с небольшим моником - тыков за 8 к нему покупается
sd вместо жесткого диска тыков за 5
http://www.meijin.ru/portal/page/portal ... m=qynyyy20
+ вебкамера за 1 тык. Ну и проводочки и питалово ноута от прикуривателя. Получаем парковочную камеру как в инфинити - даже лучше. Моно музон слушать фильму смотреть.
Я пацифист. Ну съехались под Сталинградом на внедорожниках, ну померились письками у кого круче. Но зачем же стреляить!?
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 22:59
    2200
  •  8914
Под правой рукой, между сиденьями.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 01:10
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
ЮргенсС, Ставь Калиновский блок на водительскую дверь как в этой теме http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=90 Там правда без регулировки зеркал, но есть калиновские с регулировкой. Вот например http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=318. Заодно поимеешь клавишу блокировки/разблокировки ЦЗ, на которой ГМ-АВ сэкономил.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 07:55
  •  311
  •  13 мар 2008, 14:58
  •  Новосибирск
124030, ИМХО у дорестайлинговой блок управления и стоит так где надо и сам по себе тоже удобный, от калины - хорошо, но все же тянуть провода в водительскую дверь судя по отзывам проблемно + ручку пилить под блок, получиться по колхозному, вот если сделать глобальнее и поставить такие кнопки на все ручки тогда выделяться ничего не будет но и стоить будет прилично
ЮргенсС,
можетп росто вклеить на зеркало, над зеркалом доп для мертвой зоны, в твоем случае это будет не в стороны, а вниз? будет бюджетнее чем с переносом и покупки нового блока, а тем более камеры ... дешево и средито
ВАЗ 2121 -> GLS снежная королева -> UAZ Patriot, чОрный
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 08:05
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
а такой электронный девайс, как парктроник или не менее электронный, фаркоп не решат проблему?
На некоторых простеньких машинах, при включении задней передачи, зеркала сами опускаются...
Volkswagen Amarok
