Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 08:53
  •  62
  •  26 мар 2009, 07:07
  •  Орск
Всем доброго дня. А никто не заморачивался вопросом повышения удобства и безопасности на наших машинках? Имею в виду систему бесключевого доступа на базе http://www.12v-club.ru/items/3683/index.html , и запуск по кнопке старт-стоп на базе этой же железки. В таком случае можно вообще ключи из кармана не доставать, особенно зимой )))
Нас невозможно сбить с пути- нам пофигу, куда идти!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 09:00
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
прикольная штука...
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 09:48
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
тока надо сразу купить еще какую-нить штуку, чтоб если эта сломается, завестись всётаки была возможность :smile_nod:
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 09:53
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
В "Шер-Хане" шестом есть такая функция "Свободные руки". Т.е. брелок лежит в кармане, подходишь на 7 метров к машине, она снимается с охраны и открывается, отходишь дальше 7 метров - закрывается и ставится на охрану. Правда в таком режиме сигналка сильно жрет батарейки на брелке. Кнопку запуска можно сделать (и датчик иммобилайзера переставить ближе к карману водителя, чтобы чип считывал).
Удобство все это повышает, а безопасность наоборот (ну подошел ты на 7 метров к машине, она открылась, а за машиной барсеточник прячется, он сумку хвать и бегом).
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 11:32
  •  62
  •  Орск
Не согласен. Можно сделать как на некоторых иномарках-открытие сначала только водительской двери. Да и у той железки в первом посте есть 2 порога: 2 м и 60 см вроде как, то есть на 2 метрах откроет дверь, но останется на охране, а когда в машину погрузишься, разблокирует цепи и как вариант откроет остальные двери (либо по кнопке центрального замка). Я вот например 90% времени провожу в машине один, и меня не обломит нажать на кнопку раз в день чтобы открыть пассажирские двери. А если штука сломется, на любой сиге есть кнопочка valet, в том числе и на этой.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 11:37
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Если сломается, то и кнопочка Валет может не работать.
А вообще не понятно зачем данное устройство?
Если только чтоб двери открывать при приближении и закрывать при удалении, так это мне не нужно.
Не всегда когда я подошел к авто их надо открывать и не всегда когда отошел их надо закрывать.
А запуск от кнопки в нашем аппарате как будет совмещаться с механической блокировкой ключом рулевой колонки?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 11:42
  •  62
  •  Орск
мне тоже не мешает блок управления зеркалами, но эта тема на форуме есть тем не менее))) А мехблокировка- ну бред это, провороткой срывается. Неужели кто-то на самом деле всерьез к ней относится? Демонтировать блокировку в принципе не сложно, если вопрос в этом. Сломаться тоже может и простая сигнализация, и штатный иммобилайзер, да много чего в машине может сломаться. Вопрос просто в удобстве, ну и дополнительный иммобилайзер не лишний.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 13:38
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Ultor, Нормальное желание. Легче всего осущиствимо с вариантом tank178(412), . При знании авто несложно устанавливается.
Шерхан также можно подключить к кнопке "Старт-Стоп".
Удачи!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 14:01
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Чего-то девайс не внушил доверия в плане защиты от угона. А фишка 'свободные руки' есть и в иммо от МS и Пандоры.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 16:35
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Ну сигналка не от угона, а от пионеров и наркоманов. Про MS и Пандору ничего сказать не могу - не пользовал.
От угона пионерами помогает (вместе с сигналкой) блокиратор руля типа Дракон, от угона специалистами КАСКО (не помогает, но возмещает большую часть ущерба).
Ну и самый главный противоугонный секрет: мятый исцарапанный кузов с треснутыми стеклами и лужи масла под машиной делают машину неинтересной для профессиональных угонщиков :smile_bigsmile:
