 Заголовок сообщения: Перенос клапана адсорбера...
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 10:20
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
...на впускной ресивер.
На ШНивах где то до 2006(-07) года клапан адсорбера стоял прямо на самом адсорбере, потом сделали новый адсорбер и клапан перенесли на впускной ресивер, соотв. его щелчки сливались с мотором в итоге тишина.
Вот чего я думаю: купить еще один клапан(такой стоит сейчас), клапан на адсорбере сделать всегда открытым(т.е. напряжение подать с определенной частотой : ), шланги подсоединить к новому клапану, и соединить два клапана, так что на нижний патрубок нового клапана одеваем его и на патрубок который висит на клапане адсорбера. Ну и крепим новый клапан к ресиверу.
Что думаете..?? Мне кажется что я что то упустил
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 13:21
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
Drоn, а можно с фотками, чет сути не уловил!! :?
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 14:12
А зачем все это? Если чтобы тихо работал - просто купить новый клапан либо задемфировать адсорбер
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 16:33
  •  5607
  • 34
А еще не сделано, пока прорабатываю вариант исполнения.
Все верно, что бы тихо работал. А демпфировать пробовал его, и под адсорбер подкладывал мягкую изоляцию и под кузов, и все равно стрекочет.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 17:07
Ищи клапан "Утес" Они работают тихо
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 20:01
  •  1766
  •  18 окт 2005, 07:33
Я думая что адсорбер для российского бензина и наших средних температур
просто маразм. Выкидывать его надо.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 20:28
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
меня вообще не парит эта проблема
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 20:40
  •  5607
  • 34
Alex195022,
Спасибо, учту :smile_nod:
dimik20003,
У меня строчит как пулемет, напрягает порой, хочется послушать как двиг работает, а тут он
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 21:08
  •  2950
  •  Саранск
Drоn, странно. у меня все тихо. я его не замечаю даже
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009, 00:38
  •  8
  •  19 дек 2009, 21:38
не парься через тысяч так 50 застучат компенсаторы клапанов и про шум абсорбера ты забудешь.
